Korekce zvuku
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 20:40    Předmět: Korekce zvuku Citovat
Ahoj mam jednu takovou elektrickou hraci skrinku a chtel bych jeji zvuk ztisovat jelikoz to celkem hraje nahlas a nevim jak to udelat abych to ztisoval potakem aby to nezhorsilo kvalitu zvuku a slo to plynule. Mel jsem po ruce dratovy potak 500R ktery jsem pripojil na jeden privod k reproduktoru ale neslo to moc dobre kvalita zvuku byla zhorsena celkem. Vedel by nekdo zkusenejsi co zkusit tam udelat a jak zapojit? dekuji predem za ruzne navrhy schemat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:00    Předmět: Citovat
"Jedna taková" je hodně široký pojem.
Víš aspoň, co je v tom za reproduktorek?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:31    Předmět: Citovat
jo ted jsem koukal teda je tam 8 ohmu 0,5W
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:43    Předmět: Citovat
A jeste teda desticka ze ktere to hraje pro zajimavost
obrázek zde (je příliš široký)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Ze kterýho číňanskýho šmejdu jsi to vykuchal?
Jestli nevadí trvalý a napevno nastavený ztlumení, dával jsem do série s reproduktorkem 1W odpor s hodnotou v rozmezí cca 4,7 až 22Ω. Zvýšení impedance zátěže většinou u těchto jednoduchých samohrajek vede i ke zmenšení odběru = k prodloužení životnosti baterek...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Zvláštní že uvádí zhoršení kvality s potenciometrem 500R. Ale to mohlo být spíš tím potenciometrem - moc velký odpor, takže hlasitost rychle klesala a nespolehlivost drátového kontaktu možná dělala chrčení. Spíš bych tipoval dát potenciometr s menší hodnotou (např. 50R), logaritmický, uhlíkový (ten malý výkon by měl zvládnout v pohodě) a připojit ho 3-bodově, i na zem, ať jde regulace až k nule.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:24    Předmět: Citovat
dik zkusim ten 50R koupit tak maly doma ve stesti nenajdu zrejme.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 6:03    Předmět: Citovat
Tak zkus najít aspoň odpor, třeba 10 ohmů, a vyzkoušej ho.
Možná pak nebudeš ani muset potenciometr shánět.
