Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 21:53 Předmět:
Ja znam podobny folie od Fenixu Jesenik. Pouziva se to nalepit zezadu na zrcadlo aby se nepotilo a nebo treba na topeni v pisku terarii a podobne.
Na co to mas a co chces vedet?
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 12:34 Předmět:
Nejkratsi je 1 m a ma na sobe termostatickou pecku na 3-4 stupnu a privodni flexosnuru. Dava se to treba proti zamrzu vodomeru v jimce. Ta folie pod zviratka a zrcadla ma malej plosnej vykon, takze by ti to stejne neochranila. Namotat na trubku to nepujde. Kdyz ten 1 m namotas do sroubovice, tak pouzit jde. Jestli je ta roura plastova, tak se musi obalit hlinikovou folii, nejlip samolepici. Pak se namota kabel termostatem k chladnejsimu konci. Nakonec znova hlinikova folie. Folie rozvadi teplo po obvodu trubky. Pokud je trubka kovova, neni to potreba. No a nakonec nejaka izolace aspon 2 cm. Bez ni to nema smysl. Je odzkouseny, ze nezaizolovana roura zere nekolikaradove vic elektriky nez zaizolovana.
