MERIDIAN s FM
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 11:00    Předmět: MERIDIAN s FM Citovat
Napsal mi jeden začínající kolega.No, trandy nejsou mé ořechové, i když i toto radio jsem zde řešil.A úspěšně.Nechci ho fabulovat , tak sem dávám přepis jeho příspěvku odjinud. Více hlav , více ví. Very Happy Děkuji.
Nazdar páni, mám problem a nevim jak z teho ven: v bloku detektora FM (blok Y5 nebo jak je na desce Š5), je ulomený C10 10uF/16V . Ale já mám jen na 400V (a dost!),mohu ho použit? A co ty kondíky , většinou 1uF/6,3V, mám tu na 63V. Kdyby bylo nutné, mohu požit? Moc díky za informace a rady. Pepan z Městce Kr.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Vyšší provozní napětí by nemělo ničemu vadit, takže pokud se mu tam kondenzátory vejdou, ať je klidně použije.
Ovšem moc se mi nezdá ta hodnota 1u/6,3V, takový elektrolyt jsem ještě neviděl.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Díky, myslel jsem si to.No nemám schéma po ruce, až večer, tak jsem si to chtěl ověřit.To 1uF se třeba upsal, ale matně si vzpomínám, že tam možná byly, ne v Al provedení ale takové (snad), žluté válečky, cca 1 cm dlouhé a asi tak 3mm kulaté.No spíš takové placatější.Doma budu mít fotky,snad tam tu kapacitu přečtu.Nebo ve schematu najdu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud to byly tyhle kondenzátory: http://katalogy.ic.cz/TE005.html, tak ty bych vyměnil preventivně.
Ale pokud jsou žluté a nepolarizované, něco jako tyto: http://katalogy.ic.cz/TC205.html, tak tam bych chybu spíš nehledal a nechal je osazené, tyhle typy považuji za jedny z nejspolehlivějších z produkce Tesly.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Kdepak, zde je řeč o CCCP výrobě, teda pokud někdo nepředělával.Takže Tesla asi ne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Aha, to mi uniklo.
Ale každopádně bych na to šel tak, že bych vyměnil viditelně poškozené kondenzátory (klidně za ty na vyšší napětí), potom bych se podíval i na ty nepoškozené elektrolyty (sovětské typy- hlavně radiální- byly proslavené svou schopností ztrácet kapacitu a zvyšovat Rs). Pokud to ovšem nejsou elektrolyty, napřed bych měřil.
Ač jsem pár sovětských zařízení opravoval, žluté kondenzátory si moc nevybavuji- spíš stříbrné elyty a oranžové keramiky.
Dej sem foto, ať se pokocháme Smile
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Tak jsem po obědě čmuchal dílně a našel krabici s modulama, a snad i z toho radia. Večer porovnám, ale tak na 90% to je ono.Je tam i ten žluťák, označené na DPS + i - .
Tady pak je kondík: http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/ce-1u-50v-jam-sk-5x11-rm2-bulk-p123-015/
 Soubor:  P1050419.JPG
 Velikost:  118.48 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  P1050420.JPG
 Velikost:  97.04 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  P1050424.JPG
 Velikost:  110.29 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Jo, na první fotce je 5uF, na dalších dvou 1uF. A fakt to vypadá, že na 6,3V, to teda čučím. Tuhle velikost si nějak nevybavuji.
Ten s GME tam klidně dej, ač ty elektrolyty v poslední době za moc nestojí, proti těm sovětským je to king Very Happy
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...A fakt to vypadá, že na 6,3V, to teda čučím...
Nebo je to 63V a jen tam kydla moucha. Razz
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 14:13    Předmět: Citovat
TO: Nebo je to 63V a jen tam kydla moucha.
Nene, je to 6,3, stejně tak i na jiných, dokonce na nějakým TV modulu,.. Laughing
