Phoenix smard reader nefunkční na 6MHz
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 19:11    Předmět: Phoenix smard reader nefunkční na 6MHz Citovat
Poskládal jsem phoenix podle schématu na netu který přikládám.Nejde na 6MHz ale jen na 357Mhz detekuje kartu Irdeto od skylinku,jenže ta má mít 6MHz.Stará CW nebo ICE jede bez problémů na 357MHz.Můžete někdo znalejší omrknout kde je zrada v zapojení?
Díky
 Soubor:  Smouseo2.jpg
 Velikost:  120.37 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Smouses2.jpg
 Velikost:  81.27 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Asi ten oscilátor nekmitá, to se občas stává. Místo 1M dej do serie 2x 470K a ten spoj přes 100N kondík proti zemi.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Díky,vyzkouším to tak.Oscilátor jsem zkoušel už jiný a nic se nedělo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Pokud nemáš osciloskop, měl by to zvládnout i multimetr přepnutý na střídavý rozsah - prostě na výstupu kmitajícího oscilátoru bude něco kolem poloviny napájecího napětí.
Jinak je chyba jinde - kabel máš doufám v pořádku a všechny piny zapojený.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Skop nemám,tišťák jsem nechal udělat podle obrázku tak tam snad taky chyba nebude.
 Soubor:  Smouse.jpg
 Velikost:  98.5 kB
 Staženo:  116 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 23:13    Předmět: Citovat
No tak ani s těna odporama 470K to nejde.Jen když ji přehodím na 357 tak inicializuje kartu.Jenže to maká jen ICE a nebo stará CW a já potřebuju rozjet čistý Irdeto a ta na 357 nechodí ani v dreamu,jen na 600.
Zítra udělám asi druhý ten bez těch ochranných odporů jak je na netu a uvidím Rolling Eyes
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 5:43    Předmět: Citovat
6MHz je docela nizka frekvence pro 22p kondiky. Selbych nahoru, nekam k 47p a dal. seriovy odpor 2k2 mi taky prijde moc. pokus se jej zkratovat.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Všechny schémata co jsem na netu prošel jsou buď okopírovaně nebo používají všude ty 22p kondy.Tak mám vyzkoušet ten 2k2 vyhodit a dát propojku?I to schéma bez ochranných odporů je zapojený kolem krystalu stejně a schodný hodnoty odporů i kondů.
Díky
Doplněno- nemaká to ani když ten 2k2 propojím propojkou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to měřit tím multimetrem ?
P.S. A těch 47p na výstupu 11 74HC00 vynech, to je nějaká ptákovina.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 06 2012, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Zkoušel ale nedoměřil jsem se ničeho.Jak na 3 mhz který chodí tak na 6 mhz bylo prd.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Při tomhle kmitočtu by mohl chodit i DC rozsah, nějak to porovnat musíš.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Je divný že všechny schémata na netu co jsem našel jsou stejně zapojený a nikdo nic nepíše že to nechodí,jen já jsem zas vyjímka Very Happy a jde jen na 357 MHz.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej. Jen musíš zjistit, zda kmitá, či ne. Nic víc. Vadnej krystal není dnes žádná výjimka.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Krystal jsem dával už jiný.Výsledek stejný a i jsem je mezi sebou prohodil 3 a 6 .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Pro mě je tohle věc na pár minut - osciloskop, proměřit oscilátory, orientačně DC úrovně (je to rychlejší než multimetrem) a pokud je vše OK, je chyba jinde.
Takto se nepohnem z místa.
