Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 11:00 Předmět: MERIDIAN s FM
Napsal mi jeden začínající kolega.No, trandy nejsou mé ořechové, i když i toto radio jsem zde řešil.A úspěšně.Nechci ho fabulovat , tak sem dávám přepis jeho příspěvku odjinud. Více hlav , více ví. Děkuji.
Nazdar páni, mám problem a nevim jak z teho ven: v bloku detektora FM (blok Y5 nebo jak je na desce Š5), je ulomený C10 10uF/16V . Ale já mám jen na 400V (a dost!),mohu ho použit? A co ty kondíky , většinou 1uF/6,3V, mám tu na 63V. Kdyby bylo nutné, mohu požit? Moc díky za informace a rady. Pepan z Městce Kr.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8111 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 11:26 Předmět:
Vyšší provozní napětí by nemělo ničemu vadit, takže pokud se mu tam kondenzátory vejdou, ať je klidně použije.
Ovšem moc se mi nezdá ta hodnota 1u/6,3V, takový elektrolyt jsem ještě neviděl.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 11:48 Předmět:
Díky, myslel jsem si to.No nemám schéma po ruce, až večer, tak jsem si to chtěl ověřit.To 1uF se třeba upsal, ale matně si vzpomínám, že tam možná byly, ne v Al provedení ale takové (snad), žluté válečky, cca 1 cm dlouhé a asi tak 3mm kulaté.No spíš takové placatější.Doma budu mít fotky,snad tam tu kapacitu přečtu.Nebo ve schematu najdu.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 11:57 Předmět:
Pokud to byly tyhle kondenzátory: http://katalogy.ic.cz/TE005.html, tak ty bych vyměnil preventivně.
Ale pokud jsou žluté a nepolarizované, něco jako tyto: http://katalogy.ic.cz/TC205.html, tak tam bych chybu spíš nehledal a nechal je osazené, tyhle typy považuji za jedny z nejspolehlivějších z produkce Tesly.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 12:35 Předmět:
Aha, to mi uniklo.
Ale každopádně bych na to šel tak, že bych vyměnil viditelně poškozené kondenzátory (klidně za ty na vyšší napětí), potom bych se podíval i na ty nepoškozené elektrolyty (sovětské typy- hlavně radiální- byly proslavené svou schopností ztrácet kapacitu a zvyšovat Rs). Pokud to ovšem nejsou elektrolyty, napřed bych měřil.
Ač jsem pár sovětských zařízení opravoval, žluté kondenzátory si moc nevybavuji- spíš stříbrné elyty a oranžové keramiky.
Dej sem foto, ať se pokocháme
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 13:34 Předmět:
Jo, na první fotce je 5uF, na dalších dvou 1uF. A fakt to vypadá, že na 6,3V, to teda čučím. Tuhle velikost si nějak nevybavuji.
Ten s GME tam klidně dej, ač ty elektrolyty v poslední době za moc nestojí, proti těm sovětským je to king
