signal u wifi
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 11:33    Předmět: signal u wifi Citovat
Dobry den.Chtel bych se zeptat zda nekdo nevite jak se da zjistit sila signalu(nejlepsi nasmerovani anteny) u wifi?Vim ze na wifi karty existuji programy jenze ja mam net pripojeny prez AP WL-5460AP.Existuje nejaky prikaz pro to ap aby mi ukazalo silu signalu?dekuji za rady
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 11:47    Předmět: Citovat
Musis se prihlasit na web rozhrani toho ovislinku, potom az se ti nacte stranka, das volbu Wireless a pod tim je link Site Survey, to ti naskenuje site vcetne te, ke ktere se pripojujes. U site budes mit "nejake cislo", ktere udava silu signalu. Jeste upozorneni, u techto ovislinku to moc dobre nechodi pod Mozilou, pouzij IE.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 11:48    Předmět: Citovat
Neni to ale nic moc mereni, lepsi je pouzit notas s kartou (nejlip Orinoco) a zmerit to Netstumblerem.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Ono to ukazuje same bludy,tomu by som ani z ďaleka neveril.Skôr skusiť ešte napr: pingom na server,a aky dlhy bude pri natačani anteny.Ale fakt neviem či to nebude zhodne pri celom natačani anteny.Neviem neskušal som to ,treba skusiť.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Mereni pingem je pekna ptakovina z mnoha duvodu :
- u vetsiny klientskych anten je vyzarovaci uhel tak velky, ze to pojede pri otoceni anteny klidne i o 60stupnu porad stejne, nelezeni maxima je nemozne
- u linky s agregaci (jako je vetsina linek) pinh kolisa nejen podle signalu ale i podle zatizeni linky
- ping nezmeri silu signalu a uz vubec ne pomer signal-sum
Hodnoty u 5450-5460 jsou celkem OK, u starsi 1120 to ukazovalo uplne blbosti. Pro stabilni spoj by ti mel ten ovis ukazovat min.hodnotu 20, pod toto by to nemelo padat i pri opakovanem scanu siti. Protoze pri smerovani anteny to neukazuje hodnotu v realnem case, je nutne pri pootoceni antenyprovest novy SCAN. Je to prace na h..o Navic pri vetsine klientskyh anten prave vzhledem k uhlu vyzarovani zbytecna, vyznam to ma pouze u smerovych anten s vetsim ziskem, pak je ale lepsi provest smerovani prave pomoci toho netstumbleru a karty. Predpokladam ze spektralni analyzator asi dotycny nema.
pavels
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 16:04    Předmět: Citovat
Mam jen merak na anteny,ale wifi s tim nezmerim.na pripojnej bod vidim mam ho tak 50m vzduchem.antenu mam nasmerovanou primo na nej.Ale posledni dobou mi net vypadava a strasne mi kolisa rychlost z 2MBaz na 56kB nebo to vypadne uplne.Mam napichly dva pc a stav se mi ze v jednom to jede dobre a v druhem pomalu nebo naopak.Myslim ze blne to moje Ap na pude.Chtel sem jen proverit jestli mi nevypadav signal,ale pokud rikate ze to de i pri neprimim nasmerovani.Dik zkuism to mereni prez ten server.Jo este sem zkusil kdyz mi to vypadne vymyslet jinou ip a to mi internet nakocil a jel chvilku normalne a pak zase vypad.zatim dik
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 16:43    Předmět: Citovat
No kdyz ono na 50m to musi jet pomale i na ten pendrek co je u toho ovise. Podle vseho je linka s agregaci a jestli je na APcku podobna mrcha jako masdoma tak se neni cemu divit. Pryc jsou ty doby co APcko bylo APCko .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 21:51    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi ping? Dej obyčejný a pak zkus zátěžák. A podle zátěžáku šteluj anténu.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Paneboze lidi, co chcete podle pingi s antenou na 50m delat ????
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 4:21    Předmět: Citovat
Hele, taky jedu přes Ovise a to na 1km a v poho, v dešti, v mlze i ve sněhu a na blbejch 50m Ti to nejede? Shocked
Zkontaktuj providera- mám to samý, furt se v tom šťourá, a pak mám samý výpadky.
Vzhledem k tomu, že mám download 512 kb/s, tak většinou stahuju 80 kB/s Very Happy , ale někdy i 0.8 kB/s Shocked .
— Winston Churchill
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Sice nepises jakou mas antenu, ale na 50m by to melo jet i na "pradelni snuru" Very Happy . Mas jistotu, ze svou trasu mas v poradku:
- vsechny kabely OK
- zadna voda a vlhkost v konektorech
- zadna voda a vlhkost v antene (pokud bys mel nejakou panelovku v uzavrene krabicce, taky yaginy maji krabicku, ktera zakryva dipol a umoznuje pripojeni kabelu)
- mas trochu rozumne heslo do toho sveho AP, aby ti nekdo schvalne nedelal bordel (abys tam nemel to puvodni)
- ty Ovisy nejsou moc bezproblemove (napr. http://www.czfree.net/forum/showthread.php?threadid=16927 )
Pokud to tvoje AP rozdeluje tu linku mizerne, tak by mohl mit jeden plnou rychlost a druhy kulove.
Tohle je celkem zasadni. To mate na siti DHCP, MAC filter, nebo si jen tak ty adresy vymyslis? Pokud to posledni, tak jak te ma tvuj provider poznat a pridelit ti rychlost?
Kazdopadne se zamer na ztratovost packetu. Pingej (zatezovy-flood ping je sice dobry, ale hlavne pro mereni stropu linky, co zvladne a jestli nekolabuje) ten svuj Ovis, bod na ktery si pripojeny + treba seznam.cz. Hod si ten ping (nejlepe kilovy) aspon do logu, at si to muzes zpetne prohlidnout. Z toho bys mel vydedukovat, mezi kterymi body to kolabuje. Pokud mas na IGW vice "hopu", tak si osefuj i ty. Ono merit rychlost na dsl.cz (nebo jinde) je akorat poplatne tomu okamziku mereni. Pokud si v nejake huste zastavbe, tak te muze taky nekdo rusit, at uz na stejnem nebo vedlejsim kanale (mam poznatek, ze na 100m mi jedno AP proliza pres 4 kanaly). Bezdrat je velice zranitelny.
