Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 04 2012, 15:59 Předmět: LED LCD televízor LG 42LE5300, strata príjmu DVB-T
Zdravím,
dnes som zistil nepríjemnú vec, keď som prepol TV po dlhej dobe z HDMI vstupu (IPTV) na príjem cez vstavaný DVB-T tuner (DVBT-MPEG4) tak na všetkých TV staniciach uložených v predvoľbách to písalo "žiadny signál" . skúsil som teda znova automaticky naladiť DVB-T no nenašlo žiadnu TV stanicu ani rozhlasové vysielanie. vyskúšal som všetky možnosti aj vypnutie TV zo siete aj načítanie deafultných nastavení, nič nepomohlo. DVB-T vysielanie prijímam na pasívnu prútovú anténu postavenú na okne za TV, anténa je pripojená najprv do ANT vstupu rekordéru (FUNAI WD6D-D4413DB - DVB-T MPEG2) ktorý normálne prijíma DVB-T vysielanie. z rekordéru (RF OUT) ide koaxiálny kábel do TV na ktorej už neviem nič naladiť, vyskúšal som aj priame pripojenie antény do TV - žiadna zmena. Rekordér hlási intenzitu signálu 88% kvalitu 81%. televízor nezobrazí nič ani kvalitu ani intenzitu príjmu.
dalo by sa s touto situáciou v domácich podmienkach ešte niečo urobiť ?
Možno by pomohlo prehratie FW za verziu z roku 2012. - podľa návodu spoločnosti LG
TV kúpený 19.11.2010 (to je asi ta najväčšia smola... )
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 04 2012, 16:06 Předmět:
A proč chceš přehrávat FW, když je buď málo citlivý, nebo v háji tuner? Připoj nejdříve tu TV na pořádnou odzkoušenou anténu a pokud to nepomůže, tak je třeba hledat závadu, nejspíše v tuneru nebo jeho napájení atd.
Není náhodou ta prutová anténa aktivní a nepotřebuje napájení, které jí rekordér poskytne, ale u TV je vypnuté? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 16:20 Předmět:
prehratie FW pripadá ako krajná možnosť ktorá možno ani nič nevyrieši.
toto zapojenie ANT - RECORDER- TV funguje už dva roky od zakúpenia TV takže s príjmom DVB-T neboli na TV nikdy problémy. až teraz ked TV odmieta čokoľvek naladiť. pred tým keď normálne prijímala DVB-T tak tiež hlásila intenzitu a kvalitu okolo 80%. Použitá anténa je pasívna prútová. bývam v paneláku na 7 poschodí a z okna je priamy výhľad (vzdušnou čiarou) na vysielač ktorý je od miesta príjmu vzdialený cca 15km. kvalitnejšiu anténu by možno malo zmysel pripojiť lenže nieje ju kde umiestniť a rozvody STA sú už roky odstavené.
TV rozhodne opravovať nebudem, bud to nechám na servis (nedávam tomu moc šance, aj potencionálne opravitelnú závadu označia ako nerentabilné - neoplatí sa...) alebo ten tuner nebudem ďalej riešiť, TV bude len ako monitor - monitor za 719€
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 04 2012, 16:32 Předmět:
durkovic- zkusil bych TV odnést někam, kde je zaručený DVB-T signál (třeba k sousedům), pokud to nepojede ani tam, tak potom opravdu servis.
Nedávno jsem byl u známé, taky měla nějakou LG placku, přestala jí fungovat podobně jak tobě. Odnesl jsem ji do patra, kde měli její synátoři starou Oravu s STB, normálně funkční. Tato LG televize na stejné ÚZ neměla žádný signál. Protože byla ještě v záruce, valila ke Spáčilovi na prodejnu, do necelého měsíce ji měla nazpět s vyměněným tunerem.
Možná máš stejnou závadu, zkus se domluvit s někým tady z fóra.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1528 Bydliště: Studénka
Zaslal: út prosinec 04 2012, 17:00 Předmět:
Mám podobný problém s LCD TV/monitor Hyundai.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53472
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda tuner DVB-T na tom TV někdy dříve fungoval.
Schéma jsem nikde s pomoci Google nenašel, a tak bohužel nemohu ani kontrolovat napájení na tuneru a navazujících obvodech. Oprava zatím odložena k ledu.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 18:05 Předmět:
Vada tunerů je bohužel docela běžná závada, všechno se zmenšuje, topí, odchází... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 04 2012, 18:09 Předmět:
dikec,
áno to je dobrý nápad, skúsim TV najprv presunúť na druhú stranu bytu a tam niečo naladiť alebo vyskúšam u susedov. so servisom je to otázne, aspoň čo viem veľmi neradi berú veci na záručnú opravu čo už len pol mesiaca po záruke, nie to ešte mesiac....
Před víc jak rokem jsem se se stejnou závadou u LCD LG (typ už přesně nevím) setkal u jednoho člověka v domě, kde jsme rekonstruovali STA na DVB-T + polský analog. Tv přijímač nebyl schopen naladit ani jeden z místních MPX. Analog normálně naladil a fungoval. Poradil sem mu, ať se obrátí na autorizovaný servis LG u nás ve velkoměstě, že v TV je něco 100% vadné. Měl to ještě asi 4. měsíce v záruce. Asi po čtrnácti dnech mi volal, že má tv zpět doma a opravenou. Podle servisního listu v té telce vyměnili komplet základnovou desku. Takže pokud to máš po záruce, tak se ti asi (vzhledem k ceně opravy a ceně nové TV) oprava nevyplatí. Leda by jsi našel nějakého "nadšence", co v dnešní době neví co s volným časem a dané problematice rozumí a bude ti ochoten závadu najít a telku opravit.
Naposledy upravil lumca dne út prosinec 04 2012, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 19:52 Předmět:
ďakujem chlapi za info a rady, holt ako čítam zrejme to bude na výmenu niektorého z komponentov TV, ešte skúsim naladiť niečo na inom mieste prípadne skúsim pripojiť izbovú anténu so zosilňovačom. no nevidím to ružovo.
Zaslal: st prosinec 05 2012, 0:03 Předmět:
jezevec- na TV jsem nikdy nedělal záruky, ale u mobilů byla spousta vad, kdy jsme měli zakázanou komponentní opravu (ač bychom ji bez problémů zvládli a výrobce by dodal díly), jediná možnost byla SWAP.
U monitorů jsme opravovali vlastně všechno, tam šlo reportovat až do alelůja. Ale to už je dávno.
Dnes možná i výrobce TV vydá Service Bulletin, ve kterém je psáno že když odejde tuner, musí se vyměnit celý board. Nevím, už to nedělám.
Není důvod, proč by servis měnil celou desku, pokud je vadný jen volič.
Asi byl, když to tak udělali. Tuner vadný asi nebyl, analog fungoval a pokud sem mohl posoudit tak tuner tam byl pouze jeden pro T a A společný. Mě osobně to bylo šumák, telky nespravuju a nespravoval sem, jen jsme při aktivaci nové STA museli podle smlouvy projít všechny byty, zkontrolovat ÚZ a pokud byli "tupí" nájemníci, tak jim i přijímací zařízení naladit. Tehdy mě zarazilo, že na měřáku vše O.K., parametry C-BER, V-BER, MER, atd., excelentní a telka hlásila "no signál"! Tupan nás napřed obvinil, že chyba je v "naší" ÚZ, ale pak se nechal "přesvědčit", že chyba je v jeho křápu zn. LG. Tato značka totiž patří (co mi říkal jeden člověk z místního autorizovaného servisu), k nejporuchovějším.
Naposledy upravil lumca dne st prosinec 05 2012, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
