No vlastne k nicemu. protoze pres ten odpor si to muze delat co chce. Zajimave ze simulacnimu programu to nevadilo _________________ Internet - metla lidstva
Navrhuji zahodit odpory jak daleko to jen jde. Ono odpor je taky proudovy zdroj. Jen ze dva proudove zdroje v serii nejak postradaji smysl. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 14:42 Předmět:
Nejsem si zcela jist....R6 a R14 se usmaží,při napájení +-80V bude na nich skoro 5W,ůplně zbytečně.... R28 a R29 můžou být i větší,pořád jima poteče zbytečně velkej proud,totéž platí o R8 a R15,ale to jsem ti už říkal. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 14:50 Předmět:
U virtuálního zesilovače je to přece jedno... BTW, volba vstupních tranzistorů je taky ošidná, možná to bude jediný důvod, proč se struktura udrží na uzdě...
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 15:06 Předmět:
V reálu to prostě vybuchne To už jsem ale myslím taky zmiňoval,že trandy na 80V to asi nezvládnou,navíc u těchle to chce vybírat,no celkově jak říkáš...... Mnohem lepší kombibace 2N5401/2N5551,ovšem otázka je co to udělá.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne ne prosinec 31 2006, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
oki tam som sa este sekol takze R6 a R19 maju 39KOhm R30 a R31 su nahradene dvojicami odporov po 240 a 43Ohm kedze presna taka hodnota neni musel som ich zlozit... R28 a R29 maju 470Ohm a R15 a R8 su na 5Wchcem aby to bolo stabilne...
PS:kde take tranzistory zozeniem a si si isty ze budu dobre?ak ak tak tak ake z ponuky SOS by si bral?
Jsem tvor na matematiku liny ale je tam potreba Q3 Q19? Q2 a Q18 nahrad nečím s větším napětím kdysi jsem kdesi dával snad KF469-470 ale nevím přesně. Jak již jsem rek na pocitani jsem tvor velmi liny. (asi na tom neco bude ze jsem odesel ze skoly kvuli matiky ) _________________ Internet - metla lidstva
takze takto Q3 a Q19 su tam koli tomu ze tam musia byt teraz sa o tom rozpisovat nejdem za dalsie medzi ziadnymi z tych tranzistorov nebude rozdiel napetí C-E vtsí ako 80V v ziadnom prípade tie trandáky sú na 80V trafo mam 2*57,5V budu tam kondy 4*10000uF takze nemalo by tam byt napetie omnoho vyssie ako 80V
Zaslal: st leden 03 2007, 10:59 Předmět:
Bohužel. D. Self a podobní sem nepíšou a ostatní už dotazy asi unavily, nebo neví... najdi si někde nějaký článek na téma jak konstruovat vstup zesilovače a odpověď najdeš.
