LED LCD televízor LG 42LE5300, strata príjmu DVB-T
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 15:59    Předmět: LED LCD televízor LG 42LE5300, strata príjmu DVB-T Citovat
Zdravím,
dnes som zistil nepríjemnú vec, keď som prepol TV po dlhej dobe z HDMI vstupu (IPTV) na príjem cez vstavaný DVB-T tuner (DVBT-MPEG4) tak na všetkých TV staniciach uložených v predvoľbách to písalo "žiadny signál" . skúsil som teda znova automaticky naladiť DVB-T no nenašlo žiadnu TV stanicu ani rozhlasové vysielanie. vyskúšal som všetky možnosti aj vypnutie TV zo siete aj načítanie deafultných nastavení, nič nepomohlo. DVB-T vysielanie prijímam na pasívnu prútovú anténu postavenú na okne za TV, anténa je pripojená najprv do ANT vstupu rekordéru (FUNAI WD6D-D4413DB - DVB-T MPEG2) ktorý normálne prijíma DVB-T vysielanie. z rekordéru (RF OUT) ide koaxiálny kábel do TV na ktorej už neviem nič naladiť, vyskúšal som aj priame pripojenie antény do TV - žiadna zmena. Rekordér hlási intenzitu signálu 88% kvalitu 81%. televízor nezobrazí nič ani kvalitu ani intenzitu príjmu.
dalo by sa s touto situáciou v domácich podmienkach ešte niečo urobiť ?
Možno by pomohlo prehratie FW za verziu z roku 2012. - podľa návodu spoločnosti LG
TV kúpený 19.11.2010 (to je asi ta najväčšia smola... )
Ďakujem za každú radu a info.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 16:06    Předmět: Citovat
A proč chceš přehrávat FW, když je buď málo citlivý, nebo v háji tuner? Připoj nejdříve tu TV na pořádnou odzkoušenou anténu a pokud to nepomůže, tak je třeba hledat závadu, nejspíše v tuneru nebo jeho napájení atd.
Není náhodou ta prutová anténa aktivní a nepotřebuje napájení, které jí rekordér poskytne, ale u TV je vypnuté?
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 16:20    Předmět: Citovat
prehratie FW pripadá ako krajná možnosť ktorá možno ani nič nevyrieši.
toto zapojenie ANT - RECORDER- TV funguje už dva roky od zakúpenia TV takže s príjmom DVB-T neboli na TV nikdy problémy. až teraz ked TV odmieta čokoľvek naladiť. pred tým keď normálne prijímala DVB-T tak tiež hlásila intenzitu a kvalitu okolo 80%. Použitá anténa je pasívna prútová. bývam v paneláku na 7 poschodí a z okna je priamy výhľad (vzdušnou čiarou) na vysielač ktorý je od miesta príjmu vzdialený cca 15km. kvalitnejšiu anténu by možno malo zmysel pripojiť lenže nieje ju kde umiestniť a rozvody STA sú už roky odstavené.
TV rozhodne opravovať nebudem, bud to nechám na servis (nedávam tomu moc šance, aj potencionálne opravitelnú závadu označia ako nerentabilné - neoplatí sa...) alebo ten tuner nebudem ďalej riešiť, TV bude len ako monitor - monitor za 719€ Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 16:32    Předmět: Citovat
durkovic- zkusil bych TV odnést někam, kde je zaručený DVB-T signál (třeba k sousedům), pokud to nepojede ani tam, tak potom opravdu servis.
Nedávno jsem byl u známé, taky měla nějakou LG placku, přestala jí fungovat podobně jak tobě. Odnesl jsem ji do patra, kde měli její synátoři starou Oravu s STB, normálně funkční. Tato LG televize na stejné ÚZ neměla žádný signál. Protože byla ještě v záruce, valila ke Spáčilovi na prodejnu, do necelého měsíce ji měla nazpět s vyměněným tunerem.
Možná máš stejnou závadu, zkus se domluvit s někým tady z fóra.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s LCD TV/monitor Hyundai.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53472
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda tuner DVB-T na tom TV někdy dříve fungoval.
Schéma jsem nikde s pomoci Google nenašel, a tak bohužel nemohu ani kontrolovat napájení na tuneru a navazujících obvodech. Oprava zatím odložena k ledu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Vada tunerů je bohužel docela běžná závada, všechno se zmenšuje, topí, odchází... Confused
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:09    Předmět: Citovat
dikec,
áno to je dobrý nápad, skúsim TV najprv presunúť na druhú stranu bytu a tam niečo naladiť alebo vyskúšam u susedov. so servisom je to otázne, aspoň čo viem veľmi neradi berú veci na záručnú opravu čo už len pol mesiaca po záruke, nie to ešte mesiac....
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:48    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
. . . měsíc po záruce, ti tu TV velmi rádi veznou do opravy, ale bude "nezáruční" !!!
Zaplatíš to !
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:22    Předmět: Citovat
to je samo že to vezmú prečo by nie, predsa ďalšia zákazka pre servis... len áno má to ten háčik že prípadnú opravu si budem cvakať sám... .
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Před víc jak rokem jsem se se stejnou závadou u LCD LG (typ už přesně nevím) setkal u jednoho člověka v domě, kde jsme rekonstruovali STA na DVB-T + polský analog. Tv přijímač nebyl schopen naladit ani jeden z místních MPX. Analog normálně naladil a fungoval. Poradil sem mu, ať se obrátí na autorizovaný servis LG u nás ve velkoměstě, že v TV je něco 100% vadné. Měl to ještě asi 4. měsíce v záruce. Asi po čtrnácti dnech mi volal, že má tv zpět doma a opravenou. Podle servisního listu v té telce vyměnili komplet základnovou desku. Takže pokud to máš po záruce, tak se ti asi (vzhledem k ceně opravy a ceně nové TV) oprava nevyplatí. Leda by jsi našel nějakého "nadšence", co v dnešní době neví co s volným časem a dané problematice rozumí a bude ti ochoten závadu najít a telku opravit.
Naposledy upravil lumca dne út prosinec 04 2012, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:52    Předmět: Citovat
ďakujem chlapi za info a rady, holt ako čítam zrejme to bude na výmenu niektorého z komponentov TV, ešte skúsim naladiť niečo na inom mieste prípadne skúsim pripojiť izbovú anténu so zosilňovačom. no nevidím to ružovo.
dám vedieť ako to dopadlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Posledním řešením je opravdu používat TV jako monitor (s připojeným STB).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:20    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
Před víc jak rokem jsem...
Nemůžeš srovnávat záruční a pozáruční servis. Není důvod, proč by servis měnil celou desku, pokud je vadný jen volič.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 0:03    Předmět: Citovat
jezevec- na TV jsem nikdy nedělal záruky, ale u mobilů byla spousta vad, kdy jsme měli zakázanou komponentní opravu (ač bychom ji bez problémů zvládli a výrobce by dodal díly), jediná možnost byla SWAP.
U monitorů jsme opravovali vlastně všechno, tam šlo reportovat až do alelůja. Ale to už je dávno.
Dnes možná i výrobce TV vydá Service Bulletin, ve kterém je psáno že když odejde tuner, musí se vyměnit celý board. Nevím, už to nedělám.
lumca
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 6:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Asi byl, když to tak udělali. Tuner vadný asi nebyl, analog fungoval a pokud sem mohl posoudit tak tuner tam byl pouze jeden pro T a A společný. Mě osobně to bylo šumák, telky nespravuju a nespravoval sem, jen jsme při aktivaci nové STA museli podle smlouvy projít všechny byty, zkontrolovat ÚZ a pokud byli "tupí" nájemníci, tak jim i přijímací zařízení naladit. Tehdy mě zarazilo, že na měřáku vše O.K., parametry C-BER, V-BER, MER, atd., excelentní a telka hlásila "no signál"! Tupan nás napřed obvinil, že chyba je v "naší" ÚZ, ale pak se nechal "přesvědčit", že chyba je v jeho křápu zn. LG. Tato značka totiž patří (co mi říkal jeden člověk z místního autorizovaného servisu), k nejporuchovějším.
Naposledy upravil lumca dne st prosinec 05 2012, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
