Myčka Vhirlpool ADP962
unimach
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 17:55    Předmět: Myčka Vhirlpool ADP962 Citovat
Po spuštění programu mytí se po chvíli rozbliká kontrolka ostřikování, což dle návodu je chyba spodního ramene. Rameno je čisté a volné. Kontrokla se rozbliká vždy 30sekund po zapnutí topení. Víc jsem zatím nezjistil, nevím jak se spustí testovací program. Poradí někdo?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 18:09    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/whirlpool_adp_962_3_whm.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
unimach
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Díky za odkaz servisní manuál už mám stažený, ale moc z něho nevyčtu. Pravidelně 30sec. po zapnutí topení se nic nezapíná.
Ještě jednou se ptám na spuštění testovacího programu.
KUBO
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 5:31    Předmět: Citovat
Veď to máš pekne napísané v servisnom manuály. Tak trocha vlastnej iniciatívy, alebo použi Google prekladač.
Skontroloval by som ohrievacie teleso či nemá zvod voči kostre. Kontroluj ho keď je mokré.
Tak na rýchlo som to prebehol - podržať Start dlhšie ako 3s.
unimach
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Těleso jsem kontroloval jako první. Izolační odpor je 450 Kohmu při 500V.
Což je v pořádku. Pro jistotu jsem ho vypojil a nahradil žárovkou. Závada se projevuje stejně.
Podle ní jsem změřil ten pravidelný interval 30sec.
