Zaslal: ne prosinec 02 2012, 12:50 Předmět: Gramoradio Moderato 1037A, problem v konc. zosilovaci
Nazdar majstri mam na vas taku prosbu.Posielam v prilohe schemu koncaku radia Moderato1037A. Ked radio zapnem z praveho reproduktora nejde ani len sum je to upne hluche.Neviem si s tym radu,v miestach kde je to zakruzkovane nieje vobec napetie.Porovnaval som to aj z druhou stranou kde to sedi presne podla schemy.Tranzistory by mali byt dobre,meral som ich aj po vyletovani a aj prechod aj medzi baza-emitor,baza colector tam je. T205 a T207 boli nahradene novsimi.Moholi by ste poradit co by to este mohlo ovplyvnit? Kondenzatory C235 a C233 boli tiez vymenene nakolko nemali dobru kapacitu a ESR mali zle (porovnavane podla hodnoty noveho kondenzatora).Radio bolo skladovane velmi dlho na povale.
Posielam co som nameral,zelene body na scheme su napätia co su udavane v scheme a aj v skutocnosti som ich nameral a cervene body su kde som nenameral nic.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 17:45 Předmět:
Vyměnil bych T207 - KC148, je pravděpodobně šlusnutej - nebo něco v jeho bezprostředním okolí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ten bol vymeneny aj T205 zatial za nahradu C546B ale problem pretrvava.Diody sa chovaju taktiez ze su v poriadku.Vybal som aj C237(100P) a potom nasledne zmeral,mal som vybraty aj ten tranzistor T207 a nasledne meral pri zapnutom primaci a napätie tam stale nieje.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1519 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po prosinec 03 2012, 20:32 Předmět:
Přiznám se, že já postupuji v podobném případě tak, že připojuji stařičký dvoutranzistorový multivibrátor postupně od reproduktoru až po regulátor hlasitosti a hledám neprůchozí místo. Teprve pak měním aktivní prvky a jejich okolí. A teprve když se nechytám vytáhnu osciloskop a projíždím průběhy.
Vdaka za podporu Moderato je opravene na vine bol preruseny odpor na pozici R267 (1K8).Po vymene vsetko bv poriadku napätia vsade ako maju byt.Ale jednemu nerozumiem ako mohol sa preusit?Nebol ani ohoreny a ani vizualne mu nic nebolo,a ani nebol letovany.Dal som tam 1K snad som tomu moc neublizil ,iny som nemal doma,tychto mam plny suflik.Ale este mam na Vas taku podotazku: Mam gramosasi Supraphon HC13 a v nom prenosku VK 4204 ktoru som zohnal uplne novu zabalenu ale predsa to nehra (toto gramosasi nieje pouzite v tomto MODERATU to je iny pripad).Je moznost nejako odskusat tu prenosku ci je dobra?Mam este VK 4302 a s tou to trochu hraje ale slabo.Skusal som to na tomto MODERATU a este aj na SYNKOPE a vsade to hralo rovnako.
...Ale jednemu nerozumiem ako mohol sa preusit?Nebol ani ohoreny a ani vizualne mu nic nebolo,a ani nebol letovany.Dal som tam 1K snad som tomu moc neublizil ...
Přínou mohl být jev, nazývaný oxidace. Nic mimořádného.
Ale ta náhrada je dost odvážná. Zvětšil jsi zatížení tranzistoru T207 o cca 70%. Takhle si opravu nepředstavuji.
HC13 musíš připojit k zesilovači s odpovídající vstupní citlivostí a vstupní impedancí, nejlépe k zařízení, ke kterému je určeno. Jinak pojem "dobrý/špatný" ztrácí význam.
Ok vďaka za radu ked pôjdem do mesta tak kúpim príslušnú hodnotu odporu pripade pohladam inde a vymenim ho.Pre pokoj v duši som to zatiaľ spravil tak že je tam namiesto 1K8 hodnota 2K spojením dvoch odporov 1K do série,čo si myslím že je menšie zlo ako keby tam malo ostať 1K.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12693 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 04 2012, 16:43 Předmět:
masar napsal(a):
pokud je to tohle HC13, tak pro to je vstup "gramo" u Moderato přímo určen . . .
ale pozor, u některých strojů TESLA bývala zezadu propojka při použití jeho vlastního gramofonu !
Když se vytáhla, hrálo to jen velmi potichu a ve výškách !!!
Zaslal: út prosinec 04 2012, 16:59 Předmět:
Bacha navíc na to, že přenosky VK4xxx používaly jako měnič krystalový dvojče z vínanu sodnodraselnýho, který je citlivý na vlhkost. Navlhnutím se zničí - byla to ve své době dobře známá bolest "vékáček", Elektry je v rámci reklamace měnily jako na běžícím pásu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
