Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Předpokládám, že teď už víš, co máš dělat.
Ale raději to napíšu. Odpoj VD02 a změř úbytek na R06 znovu. Pokud bude 0mV, vyměň varicap. V opačném případě odpojuj postupně C014 a C010 a měření vždy opakuj. Stejným způsobem pak postupuj i u VD01 (C01,C02). Wink
a pardon, ok1hga byl rychlejší. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Myslím , že zkouška místně přítomných bude lepší neorganizovasti . Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
myslíš ???
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Mám ještě dotaz jelikož je tam opravdu špatný přístup vadilo by kdybych vyměnil C014 a C010 už preventivně oba nebo už to nesladím Smile ja myslim že bych to tim nemusel rozhodit když jen vyměním kondíky. protože po odpojení VD02 to stále skáče úbytek.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 22:11    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
vyměň oba, pak to nějak nastavíš . . .
nebude to třeba uplně v pořádku, ale mělo by to přestat utíkat . . .
a při naladění nějaké slabé stanice to nastavíš na maximum . . .
doufám, že mě tady "znalci" teď neukamenujou . . .
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 6:28    Předmět: Citovat
Neorganizovanosti . Jo kdyby to šlo vždy skupinu souvisejících rad seskupit . Je tu zde vše několikrát dokola , ale akční členi-žádostníci si toho nevšímají . Po několikerém ignorování rad by asi mělo posouvání od odporu ke kondíku zkončit .
davuh
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil c011 c010. Vypadá to že už to neujíždí. Ovšem zápasím se slaďováním. když jde frek. 88 nejde 106. když jde 106 nejde 88. když jde 106 i 88 nejde nic mimo 88 do 100MHz Ale všiml jsem si že byl použit nastavitelný kond. v rozsahu 5-22p a slečna v obchodě mi dala 8,5-22p tak asi bude problém v tomto Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Pokud nevíš, jak rozdílný vliv na rez. kmitočet obvodu má kapacita a indukčnost na obou koncích pásma, budeš to mít těžké. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 21:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
davuh napsal(a):
Nerozladím to tím ?
. . . samozřejmě, že se to rozladí !
budeš muset to celé znovu naladit ! . . . víš co to je "souběh"
davuh napsal(a):
Po pravdě řečeno moc ne
ok1hga napsal(a):
tak to je špatný . . .
prostuduj si tenhle návod jak se přelaďuje rádio DOLLY a TWIST
všechny superhety jsou na tom podobně . . .
a teď . . .
davuh napsal(a):
přečetl jsi si ten odkaz ?
davuh
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Ovšem , ale doufal jsem že bude stačit doladit jen ten kapacitní trimr....
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 5:37    Předmět: Citovat
Co dodat .
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Díky Chlapi,
taky sem právě rozchodil jednu mrtvolku podle tohohle vlákna.
Hraje moc pěkně škoda, že to je MONO.
PS. předpokládám že pod tím chladičem je MBA 810 že ?
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Zdravim,
Podla tohto návodu som aj ja opravil radio progresson, ktore nechcelo drzat naladenu stanicu. Este jedno mám na chalupe ktore ma tu istu poruchu a jedno ma s tou istou chybou aj moj švagor. Vymena MAA550 nikde nepomohla. Zrejme sa pouzili v tychto radiach nekvalitné súčiastky.
Prajem vam vela uspechov v novom roku!!!
destilator
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Zdravim, dalsie radio progresson opravene! Tiez sa rozladovalo a nedrzalo stanicu. A zase ta ista chyba! Vadny elektrolyt C36.
Len objavila sa dalsia porucha. V reproduktore silno praska. Intenzita praskania sa nemeni a nezavisi na nastaveni potenciometra hlasitosti. To praskanie je take silne ze ked je radio potichu, tak naladena stanica zanikne. A ked je radio nastavene na maximum, tak praskanie zanikne. Ale tak sa to dlho pocuvat neda Smile
A intenzita praskania nezmeni ani ked prepnem na zosilnovac- gramo vstup.
Predpokladam ze asi bude niekde studeny spoj. Niekde okolo mba810?
Aby som nemusel cely plosný spoj preletovat, vedel by niekto blizsie identifikovat toto miesto?
Dakujem za radu.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Může být vada v potenciometru hlasitosti, ale může být také vadný MDA4290V. Potenciometr vyzkoušíš snadno. Wink
Strana 9 z 13
