R5 - když chcu aby vypínal obvod při odběru nad +- 1.7 A R6 - když chcu aby vypínal obvod při napětí nad +- 38 V
A ještě kam dat třeba červenou led která by svítila v ten moment kdy se obvod vypíná abych věděl že ho musím v ten moment zase nakopnout spínačem.
Vím , že je to tam napsané , jenže moc tomu nerozumím.
Díky za odpovědi
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 12:16 Předmět:
buddyns napsal(a):
Jaký dát rezistor:
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: so prosinec 08 2012, 16:07 Předmět:
Tak jsem to vyzkoušel , a výsledek je takový , že na výstupních svorkách je napětí pouze když držím spínač pořád sepnutý .
Nemůže to být tím , že jsem použil elektrolytický kondenzátor místo fóliového ?
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:04 Předmět:
Odpojil jsem D2 výsledek žádný
Odpojil jsem potom R5 , výsledek takový že už nemusím držet spínač , když to zkratuji tak se mi ale automatický obvod nahodí , tak že nemusím mačkat spínač , jak to opravit abych pro znovuzprovoznění musel zmáčknout ten spínač ...
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:24 Předmět:
Já se za ni stydím
Ale dám ji sem ... Ale zdá se mi když jsem se díval do katalogu té IO co jsem sem dával link , tak že má jiné vývody než je na schématu
