Elektronická pojistka
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:47    Předmět: Elektronická pojistka Citovat
Dobrý den , potřeboval bych poradit u tohoto zapojení
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka
Jaký dát rezistor:
R5 - když chcu aby vypínal obvod při odběru nad +- 1.7 A
R6 - když chcu aby vypínal obvod při napětí nad +- 38 V
A ještě kam dat třeba červenou led která by svítila v ten moment kdy se obvod vypíná abych věděl že ho musím v ten moment zase nakopnout spínačem.
Vím , že je to tam napsané , jenže moc tomu nerozumím.
Díky za odpovědi Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:16    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Jaký dát rezistor:
spočítat se to dá tady
R6 - když chcu aby vypínal obvod při odběru nad +- 1.7 A = 0,353 Ohmu
R5 - když chcu aby vypínal obvod při napětí nad +- 38 V = 139600 Ohmu
jak zapojit LED pro indikaci vypnutí
 Soubor:  preciseprotect_sch_upravena.JPG
 Velikost:  191.1 kB
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne prosinec 02 2012, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Akorát že R5 je vlastně R6 a R6 je R5. Smile
Tu LED bych viděla spíš do katody TL431.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:31    Předmět: Citovat
A nejsou ty značení odporů prohozené?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:39    Předmět: Citovat
jó, keců máte dost !!!!!
zatím co já kreslil druhý obrázek !!!
vy jste se nikdy nepřekoukli ???
 Soubor:  preciseprotect_sch_upravena_lepe.jpg
 Velikost:  188.22 kB
 Staženo:  163 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Jasně že překoukli a byli jsme rádi, že nás někdo upozornil. Very Happy
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel , a výsledek je takový , že na výstupních svorkách je napětí pouze když držím spínač pořád sepnutý .
Nemůže to být tím , že jsem použil elektrolytický kondenzátor místo fóliového ?
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Nemůže, chyba bude jinde. Zkus to otestovat po částech, odpojit postupně D2, R5, kolektor T2. Něco z toho to shazuje.
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Odpojil jsem D2 výsledek žádný
Odpojil jsem potom R5 , výsledek takový že už nemusím držet spínač , když to zkratuji tak se mi ale automatický obvod nahodí , tak že nemusím mačkat spínač , jak to opravit abych pro znovuzprovoznění musel zmáčknout ten spínač ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:05    Předmět: Citovat
máš správně zapojenou 431čku ?
mě to příjde, jako když bys měl prohozené její vývody . . .
v jakém provedení pouzdra ji máš ?
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Včera kupovaná v GME http://www.gme.cz/napetove-reference/tl431-p330-042/
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:21    Předmět: Citovat
vyfoť detailně desku z obou stran a dej to sem . . .
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Já se za ni stydím Very Happy
Ale dám ji sem ... Ale zdá se mi když jsem se díval do katalogu té IO co jsem sem dával link , tak že má jiné vývody než je na schématu
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:53    Předmět: Citovat
To přidržení dělá ta D2, tak ji tam vrať a jak velký máš ten R5 a jakým napětím to napájíš?
buddyns
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 18:54    Předmět: Citovat
R5 je 1k5 a zatím jsem to testoval na napětí 12V
