Založen: Mar 06, 2006 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so prosinec 30 2006, 23:21 Předmět: Video Panasonic NV-HD100
Jasně že je to už dneska vykopávka,ale nechce se mi to vyhodit když to ještě chodí. Akorát mi zhasnul display po jednom zapnutí a vypnutí el. proudu při nějaké bouřce a přestalo to svítit. Jinak to všechno funguje. Prý by to měl být nějaký tranzistor na desce s displayem. Zdroj je v pořádku. Děkuji za každou radu. Lepší by bylo do mailu, nebo na ICQ. Díky moc.
Založen: Aug 28, 2006 Příspěvky: 39 Bydliště: Kolín
Zaslal: pá leden 12 2007, 9:56 Předmět:
Vyměň hlavně ty dva malý elyty u toho malýho tranzistoru u displaye, jinak ti za chvíli zase odejde.
Chvění způsobuje vada HIO, taková ta keramická destička s IC a několika SMD elyty - všechny vyměnit - opatrně, ať ti to nepraskne !
Zaslal: pá leden 12 2007, 12:49 Předmět:
Super,udělám.Tu keramickou destičku myslíš tu u decoderu s těma dlouhejma nožičkama? Kondíků je na ní asi pět. Bude se asi muset celá nejprve sundat,co.Jsem fakt amater,ale houževnatej Pojď na ICQ (317556780)nebo mail(pumpos@post.cz) abych tu neprudil svejma hloupejme (pro někoho) dotazama.Jsem moc rád že mi takhle pomůžeš.Ještě jednou díky.
Zaslal: so leden 13 2007, 0:31 Předmět: VCR
Kdybych ti tu desku poslal,zmáknul bys mi tu výměnu kondíků? Ne, to je jenom legrace. Tak pokud je to ta pravá, je na desce - Luminace/Chrominance? Je asi keramická,je bílá a je těma kondíkama dospod na takovejch dlouhejch nožičkách.Asi 24 jedna strana.Tak a tady asi fakt je pro mě konec.Ta se určitě musí sundat aby se dostalo k těm kondíkům a.......Tak díky moc za pomoc,ale do toho bych se asi raději neměl dál pouštět.Pokusím se někoho sehnat kdo je v tom zběhlejší.
Pro Pumpose.
Ahoj, dnes mě postihla stejná závada na videu NV-HD100 jako Tebe.
Zdasnul mi hlavní display. Můžeš mi prosím poradit, kde najdu výše zmiňovaný tranzistor na pl. spoji displaye? Jaký je to typ? Díky.
Nejlépe na E-e-mail: zdenek.tegel@ktknet.cz
Zaslal: ne leden 14 2007, 10:46 Předmět: VCR Panasonic NV-HD100
Pro pejo.
Tak jsem tu ker.destičku odpreparoval. (hrůza !!)Je tam 5 kondíků, který jak říkáš nutno vyměnit. Jsou docela zmateně označený, ale snad vyčtu ze schema.Ještě mi není jasný z toho značení,kde je plus a kde mínus.SMD součástky jsou ale podivně označený.Na vrchu kondíku je černá hrana u jednoho vývodu, je to mínus či plus. Díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 14 2007, 11:11 Předmět:
Jóó, to černý je mínus, jinak ty SMD jdou těžko dolů, jsou dobře přilepený- nutno dobře prohřát jinak je nesundáš a strhneš si folii. Když to zase prohřeješ moc tak ti rupne keramika. A ta pravá hrůza teprve přijde až tam budeš těch 48 dlouhejch nožiček zase cpát zpátky _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
