vyuzitie zapalovacej cievky
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:13    Předmět: vyuzitie zapalovacej cievky Citovat
Na co zaujimave sa da pouzit zapalovacia cievka zo Skody 120?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:19    Předmět: Citovat
čo ja viem,napr:elektricky ohradnik,alebo teslov transformator,ozonizator použivany v avaristike...alebo kanadske žartiky Scared Šlajdr
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Ja len aby ten ohradnik niekoho nezabil...
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:43    Předmět: Citovat
No asi největší užitek nadělá v tý 120ce, bo nová je docela mastná...
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:01    Předmět: Citovat
no ale vies ked tam je funkcna
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:22    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Zabiť to nezabije nikoho !!!
V amare a na inete je niekoľko schém na jej využitie. Všetko ako VN zdroj (pre teslák,ohradník,ionizátor...). O inom využití neviem !
Very Happy Very Happy Very Happy
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:17    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Split napsal(a):
To si asi ještě neslyšel o VN že říkáš že nikoho nezabije, pěkná kravina!!!!!
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:20    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
meno napsal(a):
Split napsal(a):
No hej ! Ale VN zdroj zo zapaľovaciou cievkou z Š120 ťa maximálne pekne nakope ale určite NEzabije !!!
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Tu máš aj nejaký odkaz:
http://www.iboo.szm.sk/elektrickyplot.htm
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Pro ty, kdo tomu rozumí: jestli je po ruce nepotřebná zapalovací cívka a je zaručeně dobrá, můžete si provést "upgrade" plynového kotle na ohřev vody. A to tak, že se zruší věčný plamínek a nahradí se jiskrovým generátorem - tyristor, diak nebo dioda 1N4148 v závěrným směru 2 odpory a kondík a ta zapalovací cívka. Pak se dosadí ionizační elektroda na hlídání plamene a patřičně navržena elektronika, která to bude BEZPEČNĚ řídit.
Vyšlo to v amatérském radiu a není to tak dávno. Vzhledem k tomu, že mám k plynu respekt, tak jsem od realizace upustil.. Jinak, pokud bude zájem, můžu vyhledat a poslat na Upload..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:05    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší, když už teda tazatel má tu zapalovačku, že by si postavil tu škodivku 120 Very Happy
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 8:34    Předmět: Citovat
kamos si chcel postavit el. plot aby ho neokradali nasi tmavsi spoluobcania ale boji sa aby to nieco nespravilo psovi a nevie si predstavit co by to urobilo ked zacne prsat...
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:13    Předmět: Plot Citovat
Dělal jsem něco podobného pro ovce.
Naučili se brzo nepřibližovat se k vedení.
Pes by se naučil také.
Ohledně plotu by asi byl problém oddělení od země .
meno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:26    Předmět: Citovat
Dokonca i na UPLOADE som niečo našiel v Kosnstrukce ke zverejnení/VN ZDROJ Z 12V AUTOCÍVKY.gif
Ale je to priamo spojené zo sieťou takže je to pomerne nebezpečné !!!
Ak chceš stavať el. plot tak musíš použiť niečo oddelené od sieťe napr. trafom alebo z batériovým napájaním !!! Samozrejme el. plot musíš oddeliť od zeme to znamená vedenie pod prúdom oddeliť napr keramickými izolátormy !!! Elektrické ohradníky sa často používajú v poľnohospodárstve pri chove dobytka . Neviem kde chceš ten el. plot používať ale určite by som ho nepoužíval na verejne prístupnom mieste ale až na svojom pozemku ináč by to nemuselo byť v súlade zo zákonom !!!
souba
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Meno mě doplnil ohledně oddělení od země.
Jenom chci dodat,že déšt nevadí.
Nezbytnou samozřejností je oddělení od sítě ! ! ! !
