Použil jste někdo tyhle topné folie?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 22:14    Předmět: Použil jste někdo tyhle topné folie? Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Nikdo nezná?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Ja znam podobny folie od Fenixu Jesenik. Pouziva se to nalepit zezadu na zrcadlo aby se nepotilo a nebo treba na topeni v pisku terarii a podobne.
Na co to mas a co chces vedet?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Jestli se to dá ohnout. Jeden kluk to chce na ohřev trubky s vodou někde v koutě v dílně, kde mu zamrzá. cca 15 cm...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Na ohřev té trubky může použít topný kabel do okapů.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Jenže se nedělá 0,5m:-)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Nejkratsi je 1 m a ma na sobe termostatickou pecku na 3-4 stupnu a privodni flexosnuru. Dava se to treba proti zamrzu vodomeru v jimce. Ta folie pod zviratka a zrcadla ma malej plosnej vykon, takze by ti to stejne neochranila. Namotat na trubku to nepujde. Kdyz ten 1 m namotas do sroubovice, tak pouzit jde. Jestli je ta roura plastova, tak se musi obalit hlinikovou folii, nejlip samolepici. Pak se namota kabel termostatem k chladnejsimu konci. Nakonec znova hlinikova folie. Folie rozvadi teplo po obvodu trubky. Pokud je trubka kovova, neni to potreba. No a nakonec nejaka izolace aspon 2 cm. Bez ni to nema smysl. Je odzkouseny, ze nezaizolovana roura zere nekolikaradove vic elektriky nez zaizolovana.
