Magič Tesla B56 Stereo, plošný spoj
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 20:49    Předmět: Citovat
No ale ten kondik C27 je na obou schematach. Ja jsem ho nenasel na plosnem spoji. On tam je, ale nejsem v tomhle tak zkuseny. Navic oznaceni M22 u kondu je 0,22uF? Dnes je to znacene jinak a to stare neznam.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:09    Předmět: Citovat
tak ještě jednou !
prohlédni si to pořádně !
 Soubor:  b56inak_133.jpg
 Velikost:  201.1 kB
 Staženo:  117 krát
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Hmm.....tak ted uz nevim vubec co s tim. Laughing
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Tady je dps.
 Soubor:  Horizon33_2012-11-30_21-22-58.jpg
 Velikost:  75.81 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  Horizon33_2012-11-30_21-24-51.jpg
 Velikost:  90.67 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil rctamiya dne pá listopad 30 2012, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:24    Předmět: Citovat
. . . ale vždyť ti to "Hill" napsal naprosto jasně !
připoj to na stereo zesilovač a repráky a multivibrátorkem (zdroj nějakého tónu) propískni celou trasu od výstupu až po hlavu, nejdříve tu funkční stranu, abys věděl jak to má být slyšet a porovnávej to se stranou co zlobí.
Tím najdeš místo kde ti to přestane pískat a to potom oprav !
Co je na tom složitého ???
. . . místo generátorku lze použít i jen pinzeta v ruce, ale v tom případě to nebude pískat ale jen bručet a podle brumu, tam kde to přestane, poznáš kde je závada . . .
. . . stačí ???
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:50    Předmět: Citovat
takže ještě jednou !
podívej se pořádně na DPS a uvidíš, že tam ten C27 opravdu není.
Nefungovalo by to s ním !!!!
T23 by neměl předpětí do báze !!!!
 Soubor:  B56-DPS-pl-spoje.jpg
 Velikost:  147.62 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  T22-T23-C27-neni-tam.jpg
 Velikost:  56.12 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 21:56    Předmět: Citovat
a správné schéma by mělo být tohle . . . .
. . . a žádný C27 a ani jiný z kolektoru T22 do báze T23 není !!!!!!!
podívej se na mojí B56ku
 Soubor:  B56-schema-v2.jpg
 Velikost:  203.82 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Jo, to udělal někdo chybu při překreslování. V tom schémátku je C27 dokonce dvakrát, každý jiný (jeden v bázi T3, druhý v jeho emitoru).
Nultá série měla jinak zapojené zesilovače v obou kanálech a tam byly C7 a C27, protože každý stupeň měl vlastní nastavení pracovního bodu, tak je bylo nutné stejnosměrně oddělit. To schéma je na uploadu.
Častější bude verze se stejnosměrnou vazbou mezi stupni, tam by skutečně ten kondík znemožnil funkci, tak tam prostě není.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 15:24    Předmět: Citovat
@rctamiya - daj vedieť ako si postúpil s tým zapojením?
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Bohuzel jsem nepostoupil zatim nijak. Postavil jsem si i multivibratorek a porad na to ne a ne prijit, hlavne uz ani nemam tolik casu.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Postoupil tak, že to prodal....
http://aukro.cz/magnetofon-tesla-b56-stereo-i2838166136.html
Nebo jsem se spletl?
Zdraví Pája...
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Nespletl.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:23    Předmět: Citovat
a nejlepší je citát . . .
"neprehrava stereo pres zdirku pro zesilovac, kutil si poradi"
takže, tímto je jasné, že "rctamiya" kutilem určitě není . . .
a jsem zvědavý, kdy se tady objeví ten nový majitel . . . .
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:29    Předmět: Citovat
A co jako, na co narazis??? Zavady jsem uvedl.....ja tady nekde pisu, ze jsem kutil, nebo eleoktromechanik?
Cti poradne a neplet se do ceho ti nic neni, prosim.
Dekuji.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Není zač. A nepaprč se na člověka, který se ti tady snažil pomoci tak rozsáhle, jako málokdo jiný.
Je to pořád lepší prodat v tomto stavu, než pokusy naslepo ten sice zatím nikterak vzácný, přesto už historický, kousek znehodnotit ještě víc. Třeba někomu udělá radost jako sbírkový kus a ještě si ho opraví.
Udělals dobře, řekl bych.
Strana 3 z 4
