Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: pá listopad 30 2012, 20:49 Předmět:
No ale ten kondik C27 je na obou schematach. Ja jsem ho nenasel na plosnem spoji. On tam je, ale nejsem v tomhle tak zkuseny. Navic oznaceni M22 u kondu je 0,22uF? Dnes je to znacene jinak a to stare neznam.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 30 2012, 21:24 Předmět:
. . . ale vždyť ti to "Hill" napsal naprosto jasně !
připoj to na stereo zesilovač a repráky a multivibrátorkem (zdroj nějakého tónu) propískni celou trasu od výstupu až po hlavu, nejdříve tu funkční stranu, abys věděl jak to má být slyšet a porovnávej to se stranou co zlobí.
Tím najdeš místo kde ti to přestane pískat a to potom oprav !
Co je na tom složitého ???
. . . místo generátorku lze použít i jen pinzeta v ruce, ale v tom případě to nebude pískat ale jen bručet a podle brumu, tam kde to přestane, poznáš kde je závada . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 30 2012, 22:50 Předmět:
Jo, to udělal někdo chybu při překreslování. V tom schémátku je C27 dokonce dvakrát, každý jiný (jeden v bázi T3, druhý v jeho emitoru).
Nultá série měla jinak zapojené zesilovače v obou kanálech a tam byly C7 a C27, protože každý stupeň měl vlastní nastavení pracovního bodu, tak je bylo nutné stejnosměrně oddělit. To schéma je na uploadu.
Častější bude verze se stejnosměrnou vazbou mezi stupni, tam by skutečně ten kondík znemožnil funkci, tak tam prostě není.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 03 2012, 15:24 Předmět:
@rctamiya - daj vedieť ako si postúpil s tým zapojením? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po prosinec 10 2012, 15:29 Předmět:
A co jako, na co narazis??? Zavady jsem uvedl.....ja tady nekde pisu, ze jsem kutil, nebo eleoktromechanik?
Cti poradne a neplet se do ceho ti nic neni, prosim.
Dekuji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 10 2012, 15:46 Předmět:
Není zač. A nepaprč se na člověka, který se ti tady snažil pomoci tak rozsáhle, jako málokdo jiný.
Je to pořád lepší prodat v tomto stavu, než pokusy naslepo ten sice zatím nikterak vzácný, přesto už historický, kousek znehodnotit ještě víc. Třeba někomu udělá radost jako sbírkový kus a ještě si ho opraví.
Udělals dobře, řekl bych.
Strana 3 z 4
