Osvětlení modelu
Salvatore
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:02    Předmět: Osvětlení modelu Citovat
Všechny zde srdečně zdravím a jestli mohu, popíšu svůj problémek. Mám rádiem řízený model - mám jich tedy víc, je to i moje práce, ale tohle je mimořádná věc - auto s maketovou karoserií, které bych chtěl rozsvítit. Už jsem dělal světla na menší modely, kdy se dávalo max 8 LED, které se zapínaly vypínačem, takže žádná věda. Pro Vás příznivce elektroniky jistě ani to nové nebude žádná věda, ale já se moc neorientuji, tak bych potřeboval poradit.
Celkově na autě bude 24 LED - přičemž bych chtěl aby se jedním dip vypínačem zapnuly:
Parkovací světla - dvě normální LED vzadu (červený) čtyři vepředu (bílý) a pět na střeše (žlutý) - všechno normálně málosvítivý
Druhým vypínačem potkávací světla - jen dvě vysokosvítivý bílý vepředu
Dálkový - další dvě bílý vepředu
Mlhovky - dvě žlutý
Rampa 1 - dvě bílý
Rampa 2 - tři bílý
od potkávacích je to vlastně všechno vysokosvítivý - až sem bych to asi zvádl, takže teď mám teprve dotaz Smile
Šlo by udělat, když na motor jde 0V - aby se vzadu rozsvítily dvě brzdový světla? A když jde na motor napětí v nějaké polaritě (to znamená, že se točí určitým směrem a auto couvá) aby se vzadu rozsvítily dvě bílý?
Napětí můžu mít - buď 7,2V trakční aku, nebo s ohledem na dost místa můžu dát ještě přídavný baterky na světla. Pak bych si moc vážil toho, kdyby byl někdo schopen mi poradit s výpočtem odporů, abych nemusel ke každé LEDce tahat zvlášť dva dráty, protože do série to moc spočítat neumím.
Auto jsem vyfotil a udělal jednoduchou stránku kde je vidět jak to celý vypadá!
Laughing
http://salvatore.xf.cz/hl/
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:35    Předmět: Citovat
V skratke:
K LED :
R=(U-Uf)/If
U-napájacie napätie
Uf - úbytok napätia na LED (ak sú v sérii tak súčet)
If - prúd LED (normálne je to 20mA)
K tomu ovládabiu DIP prepínačmi -je to len o drotovaní niet čo vysvetľovať
K tomu brzdovému a parkovaciemu svetlu: To brzdové sa od napätia na motore nedá určiť ! 0V je len na stojacom motore ak sa ešte motor točí je tam nejaké indukované napätie !
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Ale to se dá odvodit, třeba od trendu napětí.
Salvatore
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Shocked co to znamená trend napětí? Je to složitá konstrukce? Jinak tím, že to auto jede pomaličku, tak by mi to právě stačilo i jen při zastavení.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Od trendu napětí myšleno tak,že se bude snímat,jestli napětí klesá či vzrůstá,když klesá,vyhodnotím to jako brždění a rozsvítím brzdový světla.
Klídek chlapi,to je nulák...
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:00    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Trošku zložité na vyhodnotenie nemyslíš ?
Ale keďže je ten model ovládaný diaľkovo vhodnejšie by bolo na výstup prímača DO ktorý spína motor pripojiť vhodne zapojené tranzistory (prípadne nejakú logiku) ktoré bude spínať brzdové svetlá a parkovacie svetlo ! Nepoznám podrobnosti toho prímača DO tak som to napísal len všeobecne !
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Bracha je modelar sice letecky ale rikal ze se delaji regulatory s vystupem pro brzdove svetlo. Tu zpatecku bych bych vyresil odporem a diodou do baze tranzistoru. Napajenou vyvodu na motoru. tedy pokud budes mit zvlast napajeni.
Internet - metla lidstva
Salvatore
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Díky všem, hlavně za ten vzorec - nicméně regulátor s výstupem na brzdové světlo bude jistě cenově mimo moje možnosti. Brzdovky to tedy asi mít nebude Sad
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:38    Předmět: Citovat
To máš ovládaný klasickou RC soupravou? Pokud ano jde vyhodnocovat šířku pussů a podle nich spínat světla. Pokud máš volný kanál lze ovládat všechna světla.
Salvatore
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:44    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
Volný kanál bohužel nemám - 1. řízení, 2. plyn, 3. řazení (manuálně řazený tříkvalt)
Řídím to klasickou volantovou soupravou a ty se víc jak tříkanál nedělají...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:49    Předmět: Citovat
Určitě se to dá spáchat, ale špatně se to řeší na dálku...
SEL
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Ty brzdy a zpátečka by šly řídit vyhodnocováním šířky pulsů na plynu. Pokud potřebuješ další kanál tak buď další vysílač s přijímačem a nebo rozšířit stávající 3 kanál např na 5 kanál. Takto jsem upravoval XS6 na 6 kanál (pouze vysílač, přijímač byl použit 7 kanál).
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Tak jak píše Sendyx !
Veď v tom modely musí byť nejaký prímač toho dialkového ovládania. Niekde tam musia byť nejaké tranzistory čo spínajú motor pre chod dopredu , dozadu. Stačilo by doplniť dalšie 2 tranzistory jeden by zopol ak je zopnutý chod dozadu a druhý ak sú obidve spínacie tranzistory motora rozopnuté motora rozopnuté.
Salvatore
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 0:16    Předmět: Citovat
No to rádio rozšířit asi zcela jistě nepůjde. Jde to u velkých páčkových. To moje je tohle: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=78&zbozi=1028
Ty tranzistory který spínají motor jsou uzavřený v krabičce, který se říká regulátor. Víc o ní nevím Smile
Když jsou brzdovky takový problém, stačilo by mi, kdyby mi někdo poradil s tou zpátečkou. Myslím si, že potřebuju diodu, která to pustí jenom jedním směrem a tranzistorek, který sepne a rozsvítí ji?
Jak na to?
Znova díky všem za trpělivost.
A vlastně ještě jeden dozaz. Jak se to teď řeší s tišťákama? Já to naposledy maloval štětcem a pak leptal kyselinou - to už je asi pryč ne? Smile
SEL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 2:12    Předmět: Citovat
XS6 (Graupner) je taky pistole na auto. Řešil jsem to tak, že jsem odpojil signál z VF modulu, ten zpracoval procesorem (první 3 kanály prošly tak jak jsou, a 4, 5, 6 kanál generoval procesor) a výstup z procesoru šel zpět do VF modulu.
Jediný co je podle mne schůdný je napojit procesor na přijímač paralerně s ovládáním motoru a vyhodnocovat šířku pulsů (<1,5ms zpátečka, 1,5ms brzda, popřípadě pohrát si s programem aby zapínal brzdu při zkracování pupsu v rozmezí 1,5 až 2 ms. V tomhle neni žádnej problém, je to naprosto schůdná cesta.
Další eventualita je napojit na motor optočlen aby se otvíral pouze při zpátečce sa výstupem spínat LED (přes tranzistor). Ale ta první varianta má více možností použití.
Plošňáky se kreslí na PC, a vyrábějí fotocestou, nebo tisknou na laserovce, popřípadě kreslí plotrem. Prý se dají i frézovat NC mašinou. Leptá se to Cloridem.
