Nabíjení u Siemensu ME45
dzarek
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:34    Předmět: Nabíjení u Siemensu ME45 Citovat
Jak sem si to tady tek procital tak jsou tu chytri lede a nekdo by mi urcite dokazal poradit.
Mam ted doma telechon Siemens ME 45, ktery se z nejvetsi pravdepodobnosti nekde koupal ale funguje normalne az na to ze se mi nechce nabijet . Nevite nekdo jak tuto zavadu odstranit a cim by to mohlo byt? Nabijecka je v poradku.
Predem dekuji!
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:03    Předmět: Citovat
no pokud je nabijecka jak rikas dobra tak vlepsim pripade to bude studenak nazasuvce kamstrkas nabijeci konektor v horsim to bude v nakym nabijecim integraku pokud si to chces udelat doma ty studenaky na tom konektoru bys moch udelat ale tu vymenu itegraku ne a navic musis to delat mikropajkou Drink .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:15    Předmět: Re: Nabíjení u Siemensu ME45 Citovat
dzarek napsal(a):
Predem dekuji!
Precistit a preletovat spodny konektor. Ak to nepomoze tak vykupat.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
dzarek
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:17    Předmět: Citovat
No to mne taky napadlo ten studenak to by bylo nejlepsi.A mikro pajka taky pro mne neni zadna spanelska vesnice . No skusim to prohrat a jak to bude tim integrakem tak ho asi kopnu do konektoru.nedalo by se nebijeni te Li-On ky vyresit nejak externe?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:25    Předmět: Citovat
A ako externe? aj tak to musis natiahnut cez ten POWER IC. Alebo napriamo nejako ale po case odpalis baterku.
PotleskSmile
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:37    Předmět: Citovat
to ani nezkosej nabijet z traficka ty si nevidel v televizy jak dokazou bouchat ty baterky do nokii a ty lion uz vubec v lepsim pripade ti to bochne a nic se nestane v horsim te to popali jo a pokud budes rozebirat ten siemens tak opatrne protoze ten kryt je delanej na cvakacky tak at nemusis kupovat jeste novej kryt.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:39    Předmět: Citovat
Kukni na www.belza.cz bola tam nabijačka Li-Ion
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 13:03    Předmět: Citovat
to je hezky s tou nabijeckou na lion baterie ale baterky do mobilu maj nasobe bud termistor nebo obvody proti zkratu jak chces uhlidat na ty nybyjecce ze ze tu baterku neprebijes a navic budes jeste muset udelat nakej konektor na tubaterku abys nemusel pajet ty dratky primo na tu baterku.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 16:01    Předmět: Mne nikdy žiadna nebuchla.. Citovat
Už som nabíjal kopu bateriek do MT a ešte mi žiadna nebuchla, dokonca sa ani nehriala.. Chcelo to len troška teórie aký to má papať prúd a prepočítať si ako dlho to nabíjať podľa kapacity.. U niektorých typov bateriek bol trošku problém zistiť ktorý kontakt je čo, ale pohoda.. A ten MT skús poriadne vykúpať v liehu a nezabudni ho poriadne vysušiť!! Lebo sa môže stať, že narobíš viac škody ako osohu.. Ale ak máš ten MT za facku, tak len experimentuj Wink veľa zdaru Smile
dzarek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 14:25    Předmět: Citovat
Diky hosi budu zkouset ty vase napady doufam ze aspon jeden bude fungovat a nebude v dube nejaky integrac .Mam jeste 3310 ktera prestala utopeni v hajzlu ach ta moje sestra ale pak odesel asi po mesici do mobilniho nebe ale to je na delsi vypraveni a mozna i na slohovou praci Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Mira01
Založen: May 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 14:16    Předmět: Citovat
Jěště ti to nenabíjí? Po vodě tam studeňák nebude. Buď je tam zkrat, nebo prerušená cesta. Zkontroluj spojení mezi 3 nožičkou konektoru a diodou která je v pravém dolním rohu toho prvního zavíčkovaného bloku. Konektor budeš mít doprava a nahoru. Pokud je to ok, může být vadný tranzistor hned v levo vedle tý diody a nebo muže být kraťas pod Dialogem (ta kostka nad diodou) tomu pomůže pasta a horkej vzduch.
ywosh
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 19:39    Předmět: Citovat
Zdravicko. Ja resil ted A57, ktera se 2hodiny prala, vyvarela a zdimala v pracce. Jsem ji hned rozkuchal, vysusil, vykoupal v lihu a ona potvora telefon jede.Jen druha s´trana ma trosku zastreny zvuk(asi neco zoxidovalo v mikrofonu) a v haji je baterka. Venku z telefonu ji nabiju ale kdyz chcu nabijet v telefonu, tak se hned vypne.Jina baterka se nabiji OK.
dzarek
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 11:00    Předmět: Citovat
Mira01 napsal(a):
No spojeni tam je to jsem propipnul .A horko vzdusnou pajeci stanici vazne nemam akorat plynovou mikro pajku .A chtel jsem se zeptat jak dlouho tak nechavate ty telefony v tom lihu?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 17:36    Předmět: Citovat
Hodim ju ho do pracky a necham pustene asi tak 5min. Potom necham vysusit a prepajkujem. Staci aj mikropajka, nieje potreba hotair.
Niekedy pouzijem aj zubnu kefku...
PotleskSmile
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 17:38    Předmět: Citovat
Mira01 napsal(a):
Este sa mi nestalo ze by tranzistor bol vadny. Bud dialog, cesty alebo konektor.
PotleskSmile
