Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 30 2006, 18:22 Předmět:
Docela dobrou sondu s děličkou prodává Flajzar (mezi Ostatní měřicí technikou). Je to 1:100, zvládá spolehlivě na vstupu 1,3GHz, takže na výstupu stačí čítač do 13MHz, klidně i Metex 3850.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 14:24 Předmět:
A máš dostatek zkušeností s UHF technikou? Rozmísťování součástek, vedení spojů, to všechno se podepisuje na tom, jestli ta dělička chodí či nechodí, případně chodí, ale nepravidelně mění dělicí poměr, takže kecá. Na to samotné schéma nestačí. Proto doporučujeme vyzkoušenou sondu místo stavby, ale dělej, jak myslíš.
Najdi si v katalogových listech prescaler a zkus katalogové zapojení.
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: po leden 01 2007, 9:35 Předmět:
Pomerne slusnou delicku U813BS - SP /64/128/256 v pouzdru SIP6, lze sehnat za prijatelnou cenu u PSElectronic na adrese http://www.pselectronic.cz . Pokud budes chtit, schema i datasheet mam.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 01 2007, 20:55 Předmět:
zawin napsal(a):
No ja by som si ju radsej postavil nema niekto schemu?
Stejne musis pouzit IO, ktery to deleni realizuje, zbytek pak uz neni extremne slozity - uprava signalu na vstupu + ochrana IO a na vystupu nejaky tvarovac. Na vf strane je treba respektovat pravdila navrhu vf obvodu.
Pokud nehodlas pouzit specializovany obvod (proc?) tak jsi silenec a muzes to poskladat z bistabilnich KO s vf tranzistory .
