Delička frekvenie
zawin
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:47    Předmět: Delička frekvenie Citovat
Caute. Hladam nejaku schemu deličky frekvencie na čitač od 80MHz a potrebujem aby meral až do 1GHz. Dakujem
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:22    Předmět: Citovat
Docela dobrou sondu s děličkou prodává Flajzar (mezi Ostatní měřicí technikou). Je to 1:100, zvládá spolehlivě na vstupu 1,3GHz, takže na výstupu stačí čítač do 13MHz, klidně i Metex 3850.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Já tu děličku od flajzara používám k čítači a jsem s ní spokojenej, takže ju můžu jen doporučit Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Použiva sa na to obvod SAB6456
Predaval ju napr. www.avelmak.sk
zawin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 8:49    Předmět: Citovat
No ja by som si ju radsej postavil nema niekto schemu?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 14:24    Předmět: Citovat
A máš dostatek zkušeností s UHF technikou? Rozmísťování součástek, vedení spojů, to všechno se podepisuje na tom, jestli ta dělička chodí či nechodí, případně chodí, ale nepravidelně mění dělicí poměr, takže kecá. Na to samotné schéma nestačí. Proto doporučujeme vyzkoušenou sondu místo stavby, ale dělej, jak myslíš.
Najdi si v katalogových listech prescaler a zkus katalogové zapojení.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Pomerne slusnou delicku U813BS - SP /64/128/256 v pouzdru SIP6, lze sehnat za prijatelnou cenu u PSElectronic na adrese http://www.pselectronic.cz . Pokud budes chtit, schema i datasheet mam.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 20:55    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Stejne musis pouzit IO, ktery to deleni realizuje, zbytek pak uz neni extremne slozity - uprava signalu na vstupu + ochrana IO a na vystupu nejaky tvarovac. Na vf strane je treba respektovat pravdila navrhu vf obvodu.
Pokud nehodlas pouzit specializovany obvod (proc?) tak jsi silenec a muzes to poskladat z bistabilnich KO s vf tranzistory Smile.
zawin
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Este sa chcem spytat keby som sa teda rozhodol postavit stavebnicu kde v SR ju kupim?
