USB flash disk PRETEC
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 13:46    Předmět: USB flash disk PRETEC Citovat
Win XP neumí detekovat tuto flashku. Deska mi podporuje USB 2.0, ale myslím si, že když nepodporuje 2.0 tak by se měla přepnout do 1.1. Nevíte co s tím?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Zkus to nejprve v jiném USB slotu, často není slot jako slot.
Shodou okolností jsem si právě taky hrál s flash drivem - do PC s MB intel SE440BX-2 jsem přidával PCI USB 2.0 řadič VIA OEM 4+1 s čipem VT6212L. OS MS Windows XP Home OEM SP2. Vsadil jsem řadič, Windows si samy nainstalovaly ovladače. Připojím flash drive (1GB SEITEC 2.0) a nic. Musel jsem nainstalovat ovladače pro VIA6202/6212. Pak to teprve flash drive detekovalo. Ale stejně byl problém se čtením, sice se tvářilo, že vše chodí, ale při kopírování občas nechtělo něco zkopírovat na HDD, HDtune hlásil při testu chyby, rychlost kopírování kolísala od 0 (!) do 6 MB/s. Scaner, co má umět USB 2.0 mi na tom nechodil vůbec, přitom na USB 1.1 na základní desce v pohodě jede. Naproti tomu flash drive PQI 64MB USB 1.1 jel na tom v pohodě.
Asi den jsem si s tím hrál, zkoušel různé ovladače a nakonec jsem rezignoval a řadič vytáhl. Problém bude asi v tom, že přídavná deska je pro PCI 2.2 a MB SE440BX-2 má pouze PCI 2.1 (v MS-6337LE5 s PCI 2.2 to, zdá se, jede celkem v pohodě).
Jinde Ti ten flash drive jede? Deska má USB 2.0 a flash drive USB 1.1? Pozor taky na kablík, pokud nemáš FD strčený přímo do slotu, zjistil jsem, že na jeho kvalitě opravdu hodně záleží.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Zkus to do Usb co je přímo na desce , tedy vzadu nejlépe vedle konektorů na klávesnici. Přední konektory nemají připojené stínění a občas při zasunutí odejde MB.Dále konektory připojené kablíkem nejsou občas od výrobce připojeny, nebo to nechodí. Máš povolené v BIOSu USB ? Taky bývá zastaveno. A jakou máš desku např ASUS A7V333 měl problémy s USB 2.0. A ta flashka v jiném PC jde. Taky je někdy problém, pokud máš více disků, dáš flashku do PC kde se připojí jako E, dáš ji do kompu kde je E obsazeno, třeba i sítovou jednotkou, tak se připojí ale nevidíš ji. Musí se vlézt do správce disků.Samozřejmě napřed to odzkoušej bez prodlužováku a až to pujde zkus prodlužovák. To co vyrábí naši žlutí přátelé je tlf. kabel tváříci se jako USB. Datové žíly nejsou twistovány a chybí stínění
vrky
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Já osobně mám flashku Corsair flash Voyager 1GB USB 2.0 (ta pogumovaná). Tuhle přinesl kamarád že mu nejde. Ten Corsair mi chodí jak zepředu tak i zezadu. Ale ten Pretec nechodí nikde. Mám MB MSI865PE Neo2-P
Mourek
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:55    Předmět: Citovat
s pretecem nemám nejmenší problém chodí na hodně počítačích.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:53    Předmět: Citovat
Ked nefunguje na ziadnom PC a nie je vylomeny konektor, tak asi nic.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 5:37    Předmět: Citovat
Pokud nejde na jiným PC , není vidět v Hardware ani ve správci disku tak nezbývá nic jiného než najít fakturu a pokud je mladší 2 let tak reklamovat.
