49 led + reset
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Nechci se hádat. Bejt programátor je taky prospěšný.
Často je procesor obrovský zjednodušení konstrukce, ale tenhle případ to prostě neni Wink
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Souhlasím. Řešení s tyristory se mi velmi líbí. Chtěl jsem si cvičně to zkusit s procesorem, na porovnání (ve firmě bychom to řešili spíš takto, tyristory by někoho asi těžko napadly a hradla už jsou spíš složitější), nemyslel jsem že by to někoho mohlo popudit.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Já jsem programátor, ne elektrikář.
To je takměř diagnosa. Smile
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 18:51    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
milan222 napsal(a):
...a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate...
Sice vůbec nechápu jak, ale spíš nechápu PROČ???
Když tomu na chvíli odpojí napájení (rozpínacím reset tlačítkem), tak se otevřený tyristory zavřou.
pokud by byl požadavek na nízké zatížení mikrospínačů. těh 50 led by mohlo žrát tak ampéru, a to třeba mikrospínač nemusí snét. navíc sežen si rozpínací mikrospínač v místím obchodě.
každopádně procesor má plusy i mínusy. tady je jeho použití celkem zbytečné. něakej tyrystor:
http://www.tme.eu/cz/details/mcr100-6g/tyristory-tht/on-semiconductor/#
a pár mikrotlačítek. ty tyrystory budou stejně drahé jak procesor...
navíc nebylo specifikováno zapojení diod.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Myslím že na resetování by jim jistě nevadil běžný síťový páčkový vypínač, kterým zařízení na moment vypnou a zas zapnou.
Panda38
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 9:41    Předmět: Citovat
Přece jen ještě jedno zapojení s procesorem. ATmega169 má dostatek vývodů ke statickému řízení, takže stačí ATmega169, 49 odporů, 49 LED a 50 tlačítek a to je vše, nic víc nepotřebuje. Obslužný program je úplně primitivní. ... a ještě u toho může z nudy přehrávat při stisku melodie. Smile
Samozřejmě vzhledem k tazatelovu požadavku nemuset programovat MCU zůstává i nadále jako nejvhodnější doporučené zapojení s tyristory popř. hradly.
 Soubor:  Sazka2.png
 Velikost:  17.49 kB
 Staženo:  136 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Ty prostě s těma procákama nedáš pokoj Laughing
P.S. A některý PICy maj taky dost vývodů - ale schéma sem fakt nedávej!!! Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Už poslední a už s tím dám fakt pokoj. Omlouvám se za spamování. Smile
Pokud by stačil efektivní proud LED 6 mA (LED mají při malém proudu dost dobrou svítivost, se zvyšováním proudu stoupá svítivost už jen málo), tak se dá vystačit v multiplexu s jedním ATmega8 (výstupní proud max. 40 mA), 14 odporů, 49 LED a 50 tlačítek. Výhoda že na kabeláž stačí 14 drátů k LED a 14 (16 s RESET) drátů k tlačítkům, jsou zapojené do matice 7x7. Cena řídicí elektroniky (bez LED a tlačítek) asi 70 Kč (nebo 40 Kč s ATmega8-AU z GM).
 Soubor:  Sazka3.png
 Velikost:  10.65 kB
 Staženo:  114 krát
propagand24
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Rozhodl jsem se to udělat z těma tyristorama. Pokud použiju tenhle http://www.tme.eu/cz/details/mcr100-6g/tyristory-tht/on-semiconductor/# jaký bude spínací napětí a proud na GATE? Zapojení bude vypadat takto http://www.chiptron.wz.cz/tyristor/tyristor6.jpg mám pravdu? Jo a ještě změna, každá LED se musí dát vypnout zvlášť.
EDIT: + vypínací tlačítko bude do gate pouštět GND
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Tak v tom případě všechno špatně...
propagand24
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:31    Předmět: Citovat
To je sice fajn, že jste tu probrali, že někdo je programátor atd. ale myslel jsem, že v sekci Řešení problémů s konstrukcemi se najde někdo, kdo by mi mohl načrtnou nějaké schéma třeba pro 2 okruhy a řekl, tohle udělej ještě 47krát. Asi jsem si bláhově myslel, že takováto jednoduchá konstrukce bude pro elektroniky opravdu jen banalita. Ještě tedy jednou poníženě prosím o polopatické vysvětlení, které pochopí i cvičená opice (já). Btw. Je to systém hlášení problému v domově důchodců. Potřebuji to opravdu spolehlivé. Bude to chránit životy. Děkuji. Němeček
EDIT: Pokud je to možné i typy/hodnoty součástek
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Tak si to nech někde vyrobit i s platnými certifikáty, ať se po tobě nevozí pozůstalí, na tohle bych se teda zvysoka Na posrání
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Takže jestli to dobře chápu, tak zapínat to bude důchodce a vypínat personál úplně někde jinde? = 49 spínacích tlačítek, 49 rozpínacích.
Nějak nechápu, proč jsi u toho tvýho schématu nakreslil baterku u tlačítka a u tyristoru střídavý napájení (a možná tam nechápu víc věcí). To by nemakalo. Dneska už na to prdim a jdu spát, zítra ti to kdyžtak nakreslím, jestli se nenajde někdo jinej Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 6:01    Předmět: Citovat
Taky mám ten pocit. "Upřesněním" zadání se zcela mění situace, už jen tím, že se jedná o kabeláže k jednotlivým tlačítkům desítky metrů a je třeba počítat s rušením atd. A ještě požadavek na spolehlivost. Vůbec řešiteli nezávidím problémy které ho ještě čekají, o kterých ještě neví a myslí si že stačí jednoduché schémátko 49x. Wink
milan222
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 7:53    Předmět: Citovat
rušení? k jednomu tlačítku na zapntí povedou tři dráty. dva solo, jeden společný. lze to udělat i na dva dráty (jeden solo a jeden společný)
dyštakt to hodim na nákres
Strana 2 z 3
