Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 26 2012, 12:35 Předmět:
Moc Ti díky , jsem nezdvořák , no na konzumenta jsem to jistě dotáhl . Zatím dělám pro ten přechod přípravu . Máti slavila přes pátek a sobotu 87 a tak jsem šel po službě v neděli na pár svých .
Sice na první pohled trochu mimo téma: Ale jak se snímá naplnění odpadní nádobky u automatického kávovaru s mlýnkem třeba DeLonghi? - Nějaká optická závora?
Piksla se dává zvenku a tu tyčku s plácačkou můžeš mít třeba metrovou a je to vzduchotěsné a běžně se to používá, stejně nic lepšího nevymyslíte _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 26 2012, 20:21 Předmět:
No jasně z venku, ale musíš zajistit tu vzduchotěsnost. Nevim jestli by tam zafungovalo ložisko a simering - na jak dlouho? Možná kdyby se ta vrtule dala pod nějakou stříšku (princip jako kryt u strunový sekačky), aby tam ten mour aspoň nemoh padat shora.
EDIT: dovnitř se dává plácačka i s tou bílou bambulí? To typuju na průmer aspoň 50 mm, taková díra by se mi do toho dělat nechtěla
Zaslal: po listopad 26 2012, 20:36 Předmět:
Já to chápu spíš tak, aby si to tamtudy nemohlo přisávat falešnej vzduch. Jinak nevim, jakej by to mělo smysl...
Edit:Tu ultrazvukovou srandu typuju tak na 8 litrů
Bylo to v zásobnících formovacího písku ve slévárně, takže nějak utěsněné to bude 100%. Písek je horší než uhlí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 27 2012, 8:13 Předmět:
A jak velkou chceš mít rezervu? 1%, 10%, 1h, 24h ???
Mě se nejvíc líbí ten návrh s počítáním "motohodin" šneku, jak psal AlesALF.
Dávno před mým narozením existovalo řešení, kdy se násypka doplňovala druhým, mnohem delším, šnekem přímo ze skladu uhlí. Z bezpečnostních důvodů bych mezi to dal dvířka a zapínal to pouze osobně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 5
