Založen: Feb 02, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:05 Předmět: Lednice
Dobrý večer , mněl bych takový dotaz ohledně lednice dneská ráno ještě normálně chladila ale ted večer jsem přišel z práce a zjistil jsem že je lednice vytekla a přestala chladit ale mrazák jede normálně myslím si že by to mohl být termostat ale nevím to jistě bylo byto možné ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:46 Předmět:
To, že je horký, je normální. V lednicích se moc nevyznám, ale měl jsem za to, že jeden kompresor znamená jeden chladící okruh a jeden termostat. Bude lepší počkat na někoho, kdo se v tom vyzná líp.
No ja nie som chladničkár,ale mne doma keď sa mi stal podobný problém,kompresor bežal bez vypnutia.
Termostat bol v poriadku ale chladnička nechladila.Oprava=
Výmena agregátu chladiarom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 26 2012, 6:07 Předmět:
I když by motor běžel naprázdno (zapečené zpětné kladky , částečný únik chladiva , tak horký bude . Pokud by opravdu honil chladící medium dokla , tak bude hlavně horká trubka od kompresoru a kus kondenzátoru . Pokud je trubka po kousku vedení studená , bude to jedna z výše uvedených závad , pokud je v ledničce 1 termostat . Pokud by byly dva , tak ještě přichází v úvahu elektroventil .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 26 2012, 8:22 Předmět:
některé lednice mají rozdělovací ventil , ale začal bych tím nejjednoduším důkladně lednici odmrazit, občas se stane, že se na čidle usadí led a ono si myslí , že je nachlazeno.
Zaslal: po listopad 26 2012, 16:44 Předmět:
kde bych ten ventil mněl hledat ? zas takový odborník nejsem nato , chladiva asi bude dost pač ted to mrazí jako blázen od včera semi udělal na zadní stěně led a celkem velká vrstva. A kdyby to byl termosrtat je problém ho vyměnit ?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 26 2012, 19:16 Předmět:
Ten ventil bys nepřehlídnul. Pokud se ti odvčera udělal na zadní stěně led, tak jsi měl buď tu lednici dost dlouho otevřenou, nebo máš ještě v prdeli těsnění...
Zaslal: po listopad 26 2012, 19:25 Předmět:
těsnění vypadá ok je pravda že byla asi 5 min otevřena , termostat sem zjistil že nereaguje mužu ho dát na 1 nebo na 5 a chladí stále stejně a nevypína asi by bylo nejlepší skusit vyměnit že ?
