Zaslal: ne listopad 25 2012, 11:52 Předmět: Předělání průmyslového šicího stroje na 220V
Dobrý den, vlastním průmysloví šicí stroj pfaff, který je na motorový proud a chtěl bych ho používat u mě doma, proto bych se chtěl zeptat co potřebuji k předělání tohoto stroje na 220(230) V děkuji moc za odpověď, pokud už zde podobné zodpovězené téma je tak se omlouvám, ale nenašel jsem ho.
To nejde , zkoušel jsem to a motor sice běžel, ale když se začlo šít, tak se zastavil. Jednoduše proto, že měl na jednu fázi nedostatečný výkon - neutáhl se. Jelikož je motor speciální s kluznou spojkou na přírubě, nešlo ho ani nahradit jiným silnějším a pokus tedy neuspěl. Jedině snad jiný silnější motor a značné konstrukční úpravy, ale jednoduše přepojením na jednu fázi ne.
Mojej manželke som prerobil priemyselný overlock stroj na jednofázovú sieť pred rokmi a stále funguje. Predovšetkým motor 380/220 V, Y/D je treba zapojiť na 230 V zapojením do trojuholníka. Motor beží bez trvale pripojeného kondenzátora, len sa rozbieha cez kondenzátor, ak sa dobre pamätám - 120 uF. Na rozbiehanie je použité upravené prúdové relé z priemyselnej chladničky. Upravil som ho skusmo - Edisonovsky, odvíjaním závitov, až začalo bezpečne odpínať po rozbehnutí motora a teda poklese prúdu. Prúdovým relé ovládam relé na 230 V~, ktoré pripojí/odpojí rozbehový kondenzátor k nepoužitému vývodu pre tretiu fázu. Možno by bolo treba niekomu riešiť aj trvalo pripojený kondenzátor a pri rozbehu prípadne pripájať na chvíľku rozbehu ďalší, ale pre naše domáce použitie toho stroja to nebolo potrebné. Je to motor s mechanicky ovládanou trecou spojkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 25 2012, 18:59 Předmět:
Jenže jestli to dobře chápu, tak původní dotaz je na ČALOUNICKOU mašinu a ta potřebuje dost fest výkon, aby prošila jak čalounický "hadry", tak třeba kůži. S krejčovským overlockem se to dost dobře srovnávat nedá - ani s profesionálním. Volil bych cestu buď pořešit změnu přípojky na 3f, nebo sehnat motor s potřebným výkonem a hlavně točivým momentem napájeným z měniče ze sítě 230V. Ten motor klidně může bejt 3f, ale měnič bude příslušně žravej, aby ty 3f na výstupu dokázal uživit z 1f vstupu. Řešit rozběh průmyslový 3f mašiny provizórkem na 230V s rozběhovým kondíkem je dost prasečina... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Priemyselný šijací stroj má motor značne predimenzovaný, je schopný bežať na tri smeny, teda celé dni. Hovoriť o prasačine pre súkromné občasné použitie je prehnané. Nedávno som mal kontakt s miestnym vinárom, ktorý používa dosť veľký stroj poháňaný trojfázovým motorčekom, dosť malým, s trvale pripojeným kondenzátorom. Tam ale nemá voľbu, lebo zahraničný výrobca mu nenechal šancu pripojiť tento stroj na 3f sieť, len na jednofázovú. Rovnako sú zapojené hobby elektrické náradia, teda stojanové vŕtačky, brúsky a podobne. Ale aj práčky a chladničky. Ak by používateľ mal riešiť meniče, tak sa mu oplatí zaobstarať si zbrusu nový stroj s vyhovujúcim pripojením.
Zaslal: ne listopad 25 2012, 20:09 Předmět:
yakl napsal(a):
Co to meleš? Tam jde o MOMENT, kterej vyvozuje motor přes převody na jehlu - když motor připojíš jen 1fázově, bude mít i s připojeným kondíkem jen o něco málo ví než poloviční krouťák a může se stát, že prostě neprošije požadovaný tloušťky materiálu, který normálně při 3f připojení zvládá. A nesrovnávej to s motorama konstruovanýma na 1f a pro pouze rozběh kondenzátorem - nebo s pomocnou rozběhovou fází odepínanou odstředivým spínačem. To jsou motory pro stálý zatížení a s pohonem šicího stroje s jeho kolísajícím mechanickým odporem se nedají srovnat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že sa mýliš. Priemyselný šijací stroj má stále točiaci sa motor a pohon šijacieho stroja sa k tomu motoru pripojí cez mechanickú spojku. Moment, potrebný pri rozbehu do záťaže pri šití je zaručený roztočenou hmotou rotoru a aj hmoty spojky. Teda motor sa nerozbieha do záťaže. On je rozbehnutý. Má dostatočný moment. V našom stroji je motor asi 1,4kW. Prax potvrdila, že to funguje a funguje to od nežnej, keď sa nám podarilo ten stroj zakúpiť zo zrušenej prevádzky.
