Předělání průmyslového šicího stroje na 220V
martincalounik
Založen: Nov 25, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 11:52    Předmět: Předělání průmyslového šicího stroje na 220V Citovat
Dobrý den, vlastním průmysloví šicí stroj pfaff, který je na motorový proud a chtěl bych ho používat u mě doma, proto bych se chtěl zeptat co potřebuji k předělání tohoto stroje na 220(230) V děkuji moc za odpověď, pokud už zde podobné zodpovězené téma je tak se omlouvám, ale nenašel jsem ho.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 12:03    Předmět: Citovat
přepojit motor na 230V,na elektrika cz je na to diskuze
martincalounik
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 12:16    Předmět: Citovat
děkuju moc! tohle sem přesně hledal Smile tak to tu můžete smazat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:11    Předmět: Citovat
To nejde , zkoušel jsem to a motor sice běžel, ale když se začlo šít, tak se zastavil. Jednoduše proto, že měl na jednu fázi nedostatečný výkon - neutáhl se. Jelikož je motor speciální s kluznou spojkou na přírubě, nešlo ho ani nahradit jiným silnějším a pokus tedy neuspěl. Jedině snad jiný silnější motor a značné konstrukční úpravy, ale jednoduše přepojením na jednu fázi ne.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Sehnat na aukru frekvenční měnič na 230V. Ten tu chybějící fázi vyrobí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Je tam jenom spínač nebo i regulace otáček? S regulací by to asi nebylo tak jednoduché...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Mojej manželke som prerobil priemyselný overlock stroj na jednofázovú sieť pred rokmi a stále funguje. Predovšetkým motor 380/220 V, Y/D je treba zapojiť na 230 V zapojením do trojuholníka. Motor beží bez trvale pripojeného kondenzátora, len sa rozbieha cez kondenzátor, ak sa dobre pamätám - 120 uF. Na rozbiehanie je použité upravené prúdové relé z priemyselnej chladničky. Upravil som ho skusmo - Edisonovsky, odvíjaním závitov, až začalo bezpečne odpínať po rozbehnutí motora a teda poklese prúdu. Prúdovým relé ovládam relé na 230 V~, ktoré pripojí/odpojí rozbehový kondenzátor k nepoužitému vývodu pre tretiu fázu. Možno by bolo treba niekomu riešiť aj trvalo pripojený kondenzátor a pri rozbehu prípadne pripájať na chvíľku rozbehu ďalší, ale pre naše domáce použitie toho stroja to nebolo potrebné. Je to motor s mechanicky ovládanou trecou spojkou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Jenže jestli to dobře chápu, tak původní dotaz je na ČALOUNICKOU mašinu a ta potřebuje dost fest výkon, aby prošila jak čalounický "hadry", tak třeba kůži. S krejčovským overlockem se to dost dobře srovnávat nedá - ani s profesionálním. Volil bych cestu buď pořešit změnu přípojky na 3f, nebo sehnat motor s potřebným výkonem a hlavně točivým momentem napájeným z měniče ze sítě 230V. Ten motor klidně může bejt 3f, ale měnič bude příslušně žravej, aby ty 3f na výstupu dokázal uživit z 1f vstupu. Řešit rozběh průmyslový 3f mašiny provizórkem na 230V s rozběhovým kondíkem je dost prasečina...
yakl
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Priemyselný šijací stroj má motor značne predimenzovaný, je schopný bežať na tri smeny, teda celé dni. Hovoriť o prasačine pre súkromné občasné použitie je prehnané. Nedávno som mal kontakt s miestnym vinárom, ktorý používa dosť veľký stroj poháňaný trojfázovým motorčekom, dosť malým, s trvale pripojeným kondenzátorom. Tam ale nemá voľbu, lebo zahraničný výrobca mu nenechal šancu pripojiť tento stroj na 3f sieť, len na jednofázovú. Rovnako sú zapojené hobby elektrické náradia, teda stojanové vŕtačky, brúsky a podobne. Ale aj práčky a chladničky. Ak by používateľ mal riešiť meniče, tak sa mu oplatí zaobstarať si zbrusu nový stroj s vyhovujúcim pripojením.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:09    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Co to meleš? Tam jde o MOMENT, kterej vyvozuje motor přes převody na jehlu - když motor připojíš jen 1fázově, bude mít i s připojeným kondíkem jen o něco málo ví než poloviční krouťák a může se stát, že prostě neprošije požadovaný tloušťky materiálu, který normálně při 3f připojení zvládá. A nesrovnávej to s motorama konstruovanýma na 1f a pro pouze rozběh kondenzátorem - nebo s pomocnou rozběhovou fází odepínanou odstředivým spínačem. To jsou motory pro stálý zatížení a s pohonem šicího stroje s jeho kolísajícím mechanickým odporem se nedají srovnat.
yakl
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Myslím, že sa mýliš. Priemyselný šijací stroj má stále točiaci sa motor a pohon šijacieho stroja sa k tomu motoru pripojí cez mechanickú spojku. Moment, potrebný pri rozbehu do záťaže pri šití je zaručený roztočenou hmotou rotoru a aj hmoty spojky. Teda motor sa nerozbieha do záťaže. On je rozbehnutý. Má dostatočný moment. V našom stroji je motor asi 1,4kW. Prax potvrdila, že to funguje a funguje to od nežnej, keď sa nám podarilo ten stroj zakúpiť zo zrušenej prevádzky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:24    Předmět: Citovat
No nwm , ale i v panelu jdou tři fáze po sporáku . Raději bych spíše udělal (nechal udělat) připojení na tři fáze .
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Asi by bolo dobré vedieť o kolko W motor sa jedná.Inak sa k tomu dá ťažko vyjadrovať.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Nevím, co stojí ten frekvenční měnič, ale za cca 5 tis. je nový spojkový motor na 230V. Staré motory (vajíčka) od Textim šly přepojit.
