Impregrační lak na cívky a transformátory?
Astrid
Založen: Nov 24, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 15:25    Předmět: Impregrační lak na cívky a transformátory? Citovat
Poradíte čím impregnovat vinutí cívky nebo transformatoru po navinutí?
Běžné impregrační laky určené přímo na imptregraci vinutí jsou dodávány pouze v 5,15 a 200l obalech, tedy nic pro amatery, poradíte něco dostupnéí v malém?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Co navštívit nejbližší opravnu - navijárnu - a požádat? To deci Ti podle mně bez problému darují, nebo za malou úplatu. Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Já do cívek liju lak "LO DPS" z GES. Je sice určenej na plošný spoje, ale použití je univerzální. Zeleným se dobře fixují šroubky.
Astrid
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:24    Předmět: Citovat
To mě take napadlo, ale každá z mich civeček je cca 1km 0,236mm drátu a obavám se, že by mi těch 50ml nestačilo ani na jednu civku.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Pro Elchemco asi nebude problém dodat Ti toho konev, stačí se jich zeptat a rovnou Ti nabídnou něco vhodnějšího.
Jestli to je kilometr drátu, stejně to asi nezateče všude, pak budeš spíš řešit vakuovou impregnaci nebo samospékavý lak....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Podívej se tady:
http://www.elchemco.cz/rubriky/elektro-izolacni-zalevaci-hmoty-pro-zalevani-transformatoru-traf-civek-vinuti-cerpadel/
Na technické i obchodní dotazy rychle a ochotně odpovídají - ověřeno.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Ono jde o to, z jakého důvodu chcete vinutí impregnovat.
Připoměl jste mi, jak jsem byl před léty, v dobách bájného reálného socialismu, postaven před problém, utišit bručící tlumivku v nové zářivkové lampě. Jako na potvoru, lampa svítila a nebylo možno ji pro bručení, reklamovat v místní prodejně Elektro rádio. Nakonec jsem milou tlumivku ohřál a šup s ní do (dosti) zředěné syntetické barvy. Aby barva dobře zatekla, občas jsem jí připojil k žárovce 150W v sérii, čímž se snad v pixle i trochu ohřála, bručením v barvě a při následném chládnutí, si snad i barvu mezi plechy a vinutí lépe nasála. Po několika hodinách vzájemného trápení, jsem ji za vývody z této lázně vyjmul, nechal odkapat a asi za týdnen ji osadil zpět do lampy. No, připouštím, že toto možná není to pravé oříško-čokoládové, ale lampa pak fungovala k plné spokojenosti osvěcovaných. Nebo snad osvícených? Smile
Astrid
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Důvody jsou dva, potřebuji vinutí mechanicky zpevnit a potřebuji zvyšit odolnost vinutí proti průrazu.
Zkrátka mám trafo kterému primarem teče pulzně více než 100A a na sekundru pulzně může byt nápětí přes 10kV. Je to vinuto na kulatem feritovém jádru 3x lakovaným drátem, ale ještě to chce přelakovat zvláště z důvodu pronikání vlhkosti , mohlo by to po pár letech začít zlobit. Ne že by to bez toho nešlo, ale byl bych radši. Ideální by bylo cele trafo zalít nějakou zalévací hmotou, ale je to ETD59 http://www.ferroxcube.com/prod/assets/etd59.pdf na ktere nemam zalevaci krabicku, o spotřebě a ceně zalévací hmoty nehovoříc.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:32    Předmět: Citovat
No a o službu jen impregnace lakem v té navijárně jsi se ptal ? Nemělo by to být nic horentního .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 15:48    Předmět: Citovat
taky vodic s lakom a bavlnou sa uz nevyraba alebo nezozenie, alebo ten 3jity lak je lepsia izolacia.
