Sonoreta, výstupní trafo-navíjecí předpis
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:49    Předmět: Sonoreta, výstupní trafo-navíjecí předpis Citovat
Potřeboval bych znát navíjecí parametry celého výstupního trafa na sonoretu s UCH21. Ve stvebním návodu není nic,kromě impedance 15kOhm,tak pokud někdo máte budu rád. Díky.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:25    Předmět: Citovat
V Sonorete RV12P tiež nie je?
Edit:
Tam je VT 80. V dotazovanej je koncákom systém H od UCH? Porovnaj anodový odpor.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 12:26    Předmět: Citovat
No, je i s ruskýma 12Ž1L , tak proč ne ...... Very Happy http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/sonoreta/sonoreta.htm
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Pavle - píše tam:
"Jako výstupní transformátor jsem použil oddělovací transformátorek pro magnetofonový výstup z elektronkové TV Tesla."
Ten bys snad sehnal - nebo ne?
Honza - kokúň
__________________________
jandu
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Mal by vyhovieť výstupák z elektrónkových TV prijímačov. Pre Ra 15kohm na prímári.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Mam take male trafko, povodne pre 6L31, mozem poskytnut, len co s postou?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Kluci díky,ale nechci náhradu,chtěli jsme to to přemotat.Nahradit se to dá ledasčím. No ještě budu hledat.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Tu "Sonoretu 12ž" jsem udělal aby si ji mohl udělat i ten co nemá poruce RVčka či je nechce draho kupovat na Aukru. 12ž1L jsem měl celou krabici. Použité součástky jsou s velkým rozptylem parametrů, takže se dá použít třeba i výstupák ze staré TV a dát tam PCL82 a žhavit ji přímo ze sítě přes kondík, či postavit bateriovou se 1F33(34) a 1L33(34) a podobně.
