Kodér v simulaci nefunguje
Deore3
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 15:06    Předmět: Kodér v simulaci nefunguje Citovat
Zdravím. Mám problém s návrhem kodéru BCD na Aiken. Je to seminární práce do školy a dal jsem si s tím práci. Informace jsem si musel shánět sám. Zkoušel jsem obvod simulovat v multisimu, ale tam nefunguje, tak jak by měl. Jsem nemocný a proto se nemůžu zeptat ve škole a datum odevzdání se blíží. Pro vás to bude triviální, ale řekněte mi prosím, kde jsem udělal chybu. Snad to není špatně celé.
Přikládám odkazy na pravdivostní tabulku, Karnaughovu mapu, schéma v Eaglu a schéma v Multisimu.
Díky
https://docs.google.com/open?id=0BwkIdjZX_b_TdTdCajBtdmJ0Z0k
https://docs.google.com/file/d/0BwkIdjZX_b_TSjcxV3hvejYzTjg/edit
https://docs.google.com/file/d/0BwkIdjZX_b_TRjduY19vZDJxNjQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0BwkIdjZX_b_TX2QwTWFtaC1vd0U/edit
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 18:39    Předmět: Citovat
tady to máš vyřešený budto z hradel nebo s 283 obvodem.
bcd -> aiken
 Soubor:  bcd-aiken.jpg
 Velikost:  21.02 kB
 Staženo:  76 krát
bcd -> aiken s obvodem 74283
 Soubor:  bcd-aiken-2.jpg
 Velikost:  19.39 kB
 Staženo:  77 krát
Deore3
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. V Multisimu mi to vaše schéma taky nechtělo fungovat. Zkusil jsem ho překreslit do Fluidsimu a tam funguje. Takže něco je špatně nastavené v Multisimu.
