Aké lepidlo sa vlastne používa vo výrobe, domnievam sa snáď správne, že nejaké dvojzložkové, nech to na páse frčí.
__________________
Takže Prenocel obsahuje chloropren tak ako chemopren, očividne to s tým chemoprénom treba vedieť.
Pritom ale chemopren určený priamo na obuv obsahuje polyuretan a nie chloropren, takže či to je také dobré aj na gumu a nielen na polyuretan ?
__________________
Ten unilex je nejaký špecialny epoxid, čím sa odlišuje od bežných ktoré sú tvrdé.
__________________
Ten Vukoplast je dvojzložkové polyuretanové lepidlo ktoré lepí predsa aj gumu ( pryž ) hmmm
__________________
Len otázne, ktoré z nich aj odolá lepšie nepriazni počasia a vlhkosti, či chloropren, polyuretan ( či už ten z rozpúšťadlom alebo dvojzložkový ) alebo epoxid.
Zaslal: so listopad 24 2012, 15:37 Předmět:
Chemopren je na boty nanic, zkušel jsem to xkrát včetně toho na boty a výsledek mizerný.
Kámoš mě doporučil lepidlo Bison z Řempa, ale řekl bych, že to taky není žádná sláva, i když to drží líp. Už vím, co to určitě nelepí, teď ještě zjistit, co to lepí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so listopad 24 2012, 17:14 Předmět:
Běžným Epoxidem jsem si jednou slepil prasklinu v podrážce a držela celkem dlouho, asi měsíc, pak znovu praskla - ale myslím že to se rozpadala ta guma, ne že by Epoxid nedržel.
frantajetel11 má dobrou připomínku k Chemoprénu, odmastit a 2x natřít se zavadnutím. S tím jsem se už také setkal že takový postup výrazně zvýší pevnost.
Zaslal: so listopad 24 2012, 23:19 Předmět:
U Chemoprenu spousta lidí dělá chybu, že to natře a připlácne. Skutečně to chce nechat docela dlouho odvětrat a natřít oba díly.
Já s tím třeba balzámuju dps - "objedu" nudlí dokolečka, vyplním střed a druhý den je tam jen tenká vrstva pevného filmu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám skúsenosť, keď som chcel dať dolu z plechu dlho nalepený chemopren, tak aj so šmirglom to bola fuška, ale naopak dva zlepené plechy sa odlepili po silnejšom trhnutí a to preto, že som to zlepil už po 5 až 10 minútach ( odlepilo sa to aj napriek tomu, že to bolo celú noc vo zveráku ).
Ono to totiž už po cca. piatich minútach je tak odvetrané, že by si jeden pomyslel, že to už predsa navzájom nemožno zlepiť.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne listopad 25 2012, 9:37 Předmět:
No jo, asi budu ukamenován.Chodím hodně do lesa, a jednou v noci jsem nakop pařez tak silně, že se mi odtrhla celá špice asi 4-5 cm daleko. Lepidel jsem vyzkoušel dost a nic.Byly navíc těsně po záruce, v opravně asi chtěli abych tam zkolaboval.Prý cca 200 A TAK ASI ZA MĚSÍC, ... Tak jsem se nas... , vzal malinkou tavnou pistoli, poctivě nahřál a pak vyplnil toho žraloka a pevně stisknul. Drží to už 2 roky a OK.Tolik má zkušenost.Jo, a chodím v nich furt, jsou krásně rozšlápnuté a lehké .
Kedysi sme tu spomínali elektricky vodivé lepidlo elektropol z laboratória SAV. Vyvinuli tam tiež lepidlo, ktoré zvulkanizovalo na dosť pevnú húževnatú gumu. Úspešne som ním zlepil aj trekové topánky..
