Ahoj,
získal jsem tento osciloskop, po zapnutí nezobrazí rovnou čáru, ale nějaké klikyháky, přivedený signál taky není vidět:
http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=42633&t=1
Dalo by se s tím něco dělat, nebo můžu tak napsat původnímu majiteli a poslat mu to zpátky?
Slyšel jsem, že ruské přístroje mívají vadné kondenzátory - ve které části mám začít kontrolovat/vyměňovat (asi nebudu mít zásobu na výměnu všech)?
Naposledy upravil Vojta7 dne so listopad 24 2012, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 19:52 Předmět:
Hledej ve filtraci celkového napájení. Nefunguje tam zhášení zpětného běhu a dostává se brum i do vertikálu.Předpokládám,že tvar toho klikiháku se mění s nastavením časové základny. Skoro to vypadá jako lisajousův obrazec bůhví čeho. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 20:05 Předmět:
Zhášanie zhášania zp určite nefunguje. Ale asi to nebude všetko......
Ale najprv treba riešiť tento problém.
Obvod zhášania zp je C23, T30 doska U3.2 a R20, T4, T6 doska U3.1. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2866 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 23 2012, 20:20 Předmět:
Špatná filtrace a "brum" pronikající do zesilovače to dokáže taky zbořit dokonale!
Doma je šance si s tím ve volných chvílích pohrát, vyměnit co je třeba...
Platit za opravu by asi bylo drahé...
Pak je třeba přemýšlet o využití osciloskopu, jestli by se některé věci dnes nedaly "zkoumat" pomocí nějakého SW ke zvukové kartě
Jak sundat tu velkou desku (jak má na sobě ty přepínače spouště a potenciometry na nastavování osření a jasu obrazovky, označena G4 324)? Šroubky v rozích jsem vyndal a sundal knoflíky potenciometrů, ale pořád to na něčem drží a nejde nadzvednout zadní část (jinak to ven nedostanu).
Zaslal: pá listopad 23 2012, 20:40 Předmět:
Tak to už si nepamätám - viem že som sa po prvý raz natrápil, ale ak si už na to prišiel, nie je to až tak ťažké.
Ale daj sem fotku, možno ma to navedie. Matne si spomínam na spozďovacie vedenie /koaxiál po spodnom obvode/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 20:58 Předmět:
Ale to je Saga - menší brat C1-94. Ten zvnútra nepoznám ..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jo takhle... Co jsem hledal na internetu, tak prý je to totéž...
Tranzistor T5 (diodový test multimetrem):
C B E U
+ - 1,75
- + 0,73
+ - 1,38
- + 1,12
- + 1,26
Zaslal: pá listopad 23 2012, 21:05 Předmět:
Nie, Saga je jednuduchší skop s nižším kmitočtovým rozsahom. Hneď pohľadám a dám sem link na oba. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ještě něco: Něco tam poměrně nahlas vrčí. Hlasitost je úřímo úměrná nastavenému jasu obrazovky, jen při nastavení potenciometru do poloviny to utichne. Zvuk vychází z horní části té velké desky.
Naposledy upravil Vojta7 dne so listopad 24 2012, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 21:31 Předmět:
Ako som písal, Sagu nepoznám. Ak na fórume nebude niekto, čo s týmto skopom má skúsenosti, musím si schému preštudovať a to bude tak v Po-Ut. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
