Osciloskop SAGA, nezobrazí čáru
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 19:24    Předmět: Osciloskop SAGA, nezobrazí čáru Citovat
Ahoj,
získal jsem tento osciloskop, po zapnutí nezobrazí rovnou čáru, ale nějaké klikyháky, přivedený signál taky není vidět:
http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=42633&t=1
Dalo by se s tím něco dělat, nebo můžu tak napsat původnímu majiteli a poslat mu to zpátky?
Slyšel jsem, že ruské přístroje mívají vadné kondenzátory - ve které části mám začít kontrolovat/vyměňovat (asi nebudu mít zásobu na výměnu všech)?
Naposledy upravil Vojta7 dne so listopad 24 2012, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Hledej ve filtraci celkového napájení. Nefunguje tam zhášení zpětného běhu a dostává se brum i do vertikálu.Předpokládám,že tvar toho klikiháku se mění s nastavením časové základny. Skoro to vypadá jako lisajousův obrazec bůhví čeho.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Zhášanie zhášania zp určite nefunguje. Ale asi to nebude všetko......
Ale najprv treba riešiť tento problém.
Obvod zhášania zp je C23, T30 doska U3.2 a R20, T4, T6 doska U3.1.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Špatná filtrace a "brum" pronikající do zesilovače to dokáže taky zbořit dokonale!
Doma je šance si s tím ve volných chvílích pohrát, vyměnit co je třeba...
Platit za opravu by asi bylo drahé...
Pak je třeba přemýšlet o využití osciloskopu, jestli by se některé věci dnes nedaly "zkoumat" pomocí nějakého SW ke zvukové kartě
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Jak sundat tu velkou desku (jak má na sobě ty přepínače spouště a potenciometry na nastavování osření a jasu obrazovky, označena G4 324)? Šroubky v rozích jsem vyndal a sundal knoflíky potenciometrů, ale pořád to na něčem drží a nejde nadzvednout zadní část (jinak to ven nedostanu).
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Tak to už si nepamätám - viem že som sa po prvý raz natrápil, ale ak si už na to prišiel, nie je to až tak ťažké.
Ale daj sem fotku, možno ma to navedie. Matne si spomínam na spozďovacie vedenie /koaxiál po spodnom obvode/.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Všechny fotky budu dávat sem.
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Ale to je Saga - menší brat C1-94. Ten zvnútra nepoznám .....
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Jo takhle... Co jsem hledal na internetu, tak prý je to totéž...
Tranzistor T5 (diodový test multimetrem):
C B E U
+ - 1,75
- + 0,73
+ - 1,38
- + 1,12
- + 1,26
Takže asi špatný, že?
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Nie, Saga je jednuduchší skop s nižším kmitočtovým rozsahom. Hneď pohľadám a dám sem link na oba.
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Parametre Saga:
http://oscill.com/rus/otherscopes/515-saga.html
Parametre C1-94: /aj schéma/
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49932
Schémy:
nalistuj si
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=8&sub1=2&sub2=0&sub3=0&st=50&mh=25
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/saga.pdf
Naposledy upravil jandu dne pá listopad 23 2012, 21:18, celkově upraveno 2 krát.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Tak podle původního majitele osciloskop před odesláním fungoval. Není tam něco, co se mohlo během cesty utrhnout?
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Nemyslým, skôr by to potom mohol byť studený spoj.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Ještě něco: Něco tam poměrně nahlas vrčí. Hlasitost je úřímo úměrná nastavenému jasu obrazovky, jen při nastavení potenciometru do poloviny to utichne. Zvuk vychází z horní části té velké desky.
Naposledy upravil Vojta7 dne so listopad 24 2012, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Ako som písal, Sagu nepoznám. Ak na fórume nebude niekto, čo s týmto skopom má skúsenosti, musím si schému preštudovať a to bude tak v Po-Ut.
