Starý bojler, jeho účinnost?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Hille, neopisuj ! Twisted Evil
(detail z http://batinote.files.wordpress.com/2012/02/le-semeur-van-gogh.jpg )
To já ne, to voda v městě kamenné krásy, boiler je dokonce přímo přes ulici proti Střední průmyslové škole kamenické a kamenosochařské...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 23:14    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Relevantnější jsou spíš opravdové poruchy boilerů: tuhle "učebnicovou" zná kde-kdo, no a tahle se může opakovat u kohokoliv doma. Smile
Takže to je zlý a určitě se nedá říct, že to "jen praskne".
Znám člověka, co zatopil v kotli a nechal zavřenej domovní oběh. Kotel se sice podíval oknem na ulici, ale jen symbolicky.
Pletete si novej bojler a starej bojler včetně nové/shnilé armatury kolem, ale klidně dál strašte lidi, dneska je to moderní. Na těch fotkách taky nejsou žádný zříceniny, spíš novostavby či přestavby, kde někdo něco spletl.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Jo bojlery už vyzkoušeli i v Mythbusters: http://www.youtube.com/watch?v=hWnL8SipXT8
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 23:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Pletete si novej bojler a starej bojler...
Tohle byl 19 let starý boiler.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 0:31    Předmět: Citovat
To nebyl bojler, to si jenom někdo prdnul po tom Staropramenu Laughing ... sry jsem právě přišel z Viktorky Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 2:22    Předmět: Citovat
zarostlý bojler neznamená zvýšení spotřeby energie.
zvýšená teplota na termostatu souvisí s nižším množstvím ohřáté vody.
větší ztráty izolací při zvýšení teploty zapřičiňuje vyšší spotřebu.
Obrostlá spirála kamenem se projeví přepálením spirály.
sklovatová izolace starých bojlerů se nemění, avšak ta novodobá pěnová se při teplotách nad 80 má tendenci bortit a taky se bortí - po dvou letech provozu na 85 izolace "seschne" jako ta gelová voňavka na 00 co se z ní sloupává tiket.
z Lounský Ohraky mě běhá ještě teď mráz po zádech, jsme tam byli 14 dní před výbuchem na pivu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 8:40    Předmět: Citovat
U dražického bojleru spirála nezarůstá, není totiž ve vodě.
milne: Otevři ho a uvidíš sám, jak na tom je. Pokud bude ještě v kondici, nezapomeň dát nové těsnění a novou anodu. Nepředpokládám, že jí někdo za ty roky měnil...
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Druhé a třetí konstatování vylučuje to první, ale o tom jsem tu už taky psal:
zákon o zachování energie platí i v boileru, tedy na ohřátí stejného množství vody o stejný teplotní rozdíl je třeba stejné množství energie.
Potíž je v tom, že se zanášením boileru se zmenší objem vody, teoreticky by se tedy mělo množství spotřebované práce snížit, prakticky však dojde k tomu, že kráter termostatu je zčásti zakrytý sajrajtem a jen část ho zasahuje přímo do vody - přítok studené pak ochlazuje větší část toho zbývajícího kráteru a termostat naměří déle nižší teplotu, reguluje tedy "na víc". Ještě jsem tu zmiňoval uživatele, který si na termostatu přidá, protože mu už množství ohřáté vody nestačí.
I bez zásahu uživatele ale spotřeba zanešeného boileru roste, protože víc tepla unikne izolací, nota bene rychleji degradující.
Domyšleno do důsledků: je-li boiler v koupelně, asi to tolik nevadí, zase se nemusí koupelna tolik vytápět, když je vyhřátá už ztrátami boileru....
Tak či tak, shrnu to do konstatování, že nejúspornější je vždy boiler uvnitř čistý, s izolací, která je v pořádku. Vliv zasajrajtování boileru na spotřebu jen nelze jednoznačně vyčíslit (nelze zjednodušit, že co rok, to například 3% navrch), protože vodní kámen, písek, tepelné ztráty a jiné podobné lahůdky se v každé konstrukci projeví jinou měrou.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Neřekl bych že se to vylučuje, to na sebe navazuje. Pokud uživatel nastavenou teplotu nezvýší, spotřeba bude se zarůstáním klesat. Samozřejmě bude klesat i množství teplé vody.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 16:45    Předmět: Citovat
A až dojde k úplnému zneprůchodnění boileru, spotřeba dokonce klesne k nule Laughing
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 17:39    Předmět: Citovat
To už zacházíme do krajního stavu zneprůchodnění pro elektrický proud ))
čas a používání mění bojlerové názvosloví
nová : akumulační nádrž na teplou vodu
zarůstající : akumulační náržka na telou vodu
zarostlá : akumulační nádržka na teplé bahno
přepálená : nádržka na [specifický název odpadní suroviny]
u pěnové izolace se vytratí i "akumulační" ))
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 15:30    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Netvrdím, že to není možný i se starým bojlerem. Ale aby se to stalo, musí být splněno několik podmínek, které s běžným provozem nemají nic společného, to už je prostě hazard.
Např. jistá primářka z nemocnice u sv. Anny v Brně si chtěla ulehčit práci, vařila špagety v papiňáku a skončily nastřelený ve stropě, protože zalepily i pojistný ventil. Tchýně toho člověka, co topil v zavřeným kotli si taky naservírovala zeleninovou polívku po celým bytě, zatímco papiňák vyrazil na výlet jiným směrem. Někteří mají prostě smůlu....
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 2:16    Předmět: Citovat
já bych neřekl, že sváry byly špatný, když to zbouralo pěknej kus baráku Confused ... ledaže by se "rozbalil" a ta "první srovnaná" část byla celej "válec bez vík" Razz
viz. "Sváry ohřívače byly po letech provozu zrezavělé. Nepatřily k nejkvalitnějším, ani když byl nový."
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Proč vlastně ty bojlery bouchnou? Tam je zpětná klapka na vstupu? proč se tam dává? Kdyby tam nebyla, tak přetlak projde zpátky do vodovodní sítě ne? Nebo je na vodoměru zpětná klapka?
Jinak na zanesenej bojer vodním kamenem a podobněým svinstvem stačí trocha kyseliny citronové, nechat hodinu ohřát a pak vypustit svinstvo...Po 10 letech provozu jsem čistil náš bojer a svinstva tam bylo pěkně...jen to teda bylo složitější že se nedá otevřít (je jen malej v pylnovým kotli) , tak jsem vypnul vodu, v přízemí pustil teplou a v prvním patře z flašky podtlakem nasál rozmíchanou kyselinu citronovou. pak to všechno zavřel a zapnul oběhový čerpadlo teplé vody, aby se to dostalo i do bojeru...takhle jsem to asi půl hodiny nechal a pak pustil teplou vodu a tekly pěkný svinstva - takový slizký kousky.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 14:10    Předmět: Citovat
bojlery bouchnou zaseklým, zaslepeným nebo zarorostlým pojišťovacím ventilem v kombinaci se slepeným nebo proklemovaným termostatem.
Na klapku jsis odpověděl - ohřátá voda je užitková a bordel z bojleru se NESMÍ tahat do řádu s pitnou vodou.
