NF zosilovac 500W
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:33    Předmět: Citovat
No vlastne k nicemu. protoze pres ten odpor si to muze delat co chce. Zajimave ze simulacnimu programu to nevadilo Laughing
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:37    Předmět: Citovat
Proč by to softu mělo vadit ? i v reálu to nějak bude fungovat... a začne se t chovat jinak, když napájecí napětí bude větší než +- 240V Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Navrhuji zahodit odpory jak daleko to jen jde. Ono odpor je taky proudovy zdroj. Jen ze dva proudove zdroje v serii nejak postradaji smysl.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Ale ony by ty odpory mohly mít smysl, kdyby měly správné hodnoty atd., ale to je stejně jedno...
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 12:39    Předmět: Citovat
Schéma prerobeného zosilovaca prepocítané hodnoty a myslim ze by uz vsetko malo byt spravne
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 14:42    Předmět: Citovat
Nejsem si zcela jist....R6 a R14 se usmaží,při napájení +-80V bude na nich skoro 5W,ůplně zbytečně.... R28 a R29 můžou být i větší,pořád jima poteče zbytečně velkej proud,totéž platí o R8 a R15,ale to jsem ti už říkal.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 14:50    Předmět: Citovat
U virtuálního zesilovače je to přece jedno... BTW, volba vstupních tranzistorů je taky ošidná, možná to bude jediný důvod, proč se struktura udrží na uzdě...
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 15:06    Předmět: Citovat
V reálu to prostě vybuchne Horká hlava To už jsem ale myslím taky zmiňoval,že trandy na 80V to asi nezvládnou,navíc u těchle to chce vybírat,no celkově jak říkáš...... Mnohem lepší kombibace 2N5401/2N5551,ovšem otázka je co to udělá.... Rolling Eyes
Naposledy upravil DjRix dne ne prosinec 31 2006, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 15:07    Předmět: Citovat
oki tam som sa este sekol takze R6 a R19 maju 39KOhm R30 a R31 su nahradene dvojicami odporov po 240 a 43Ohm kedze presna taka hodnota neni musel som ich zlozit... R28 a R29 maju 470Ohm a R15 a R8 su na 5Wchcem aby to bolo stabilne...
PS:kde take tranzistory zozeniem a si si isty ze budu dobre?ak ak tak tak ake z ponuky SOS by si bral?
rezis
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 1:17    Předmět: Citovat
Jsem tvor na matematiku liny ale je tam potreba Q3 Q19? Q2 a Q18 nahrad nečím s větším napětím kdysi jsem kdesi dával snad KF469-470 ale nevím přesně. Jak již jsem rek na pocitani jsem tvor velmi liny. (asi na tom neco bude ze jsem odesel ze skoly kvuli matiky Embarassed )
Marko5211
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 1:23    Předmět: Citovat
takze takto Q3 a Q19 su tam koli tomu ze tam musia byt teraz sa o tom rozpisovat nejdem za dalsie medzi ziadnymi z tych tranzistorov nebude rozdiel napetí C-E vtsí ako 80V v ziadnom prípade tie trandáky sú na 80V trafo mam 2*57,5V budu tam kondy 4*10000uF takze nemalo by tam byt napetie omnoho vyssie ako 80V
Marko5211
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 23:08    Předmět: Citovat
hmmm alebo co tak tam dat MPSA 42 a MPSA 92???co myslite mate s nimi niekto skusenosti?
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 10:49    Předmět: Citovat
no tak ludia ,co poviete na tie tranzistory?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Bohužel. D. Self a podobní sem nepíšou a ostatní už dotazy asi unavily, nebo neví... najdi si někde nějaký článek na téma jak konstruovat vstup zesilovače a odpověď najdeš.
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:01    Předmět: Citovat
vstupu?Preco vstupu sak vstup je dobry...co vam nanom vadi?
Strana 4 z 6
