SMD 662H, co to je?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 11:07    Předmět: SMD 662H, co to je? Citovat
Zdravím, nevíte někdo co to je? Napsáno u toho U2, takže nějaký šváb, zapojení připomíná stabilizátor, ale na žádném mě známém SMD Code Booku
jsem nic nenašel Confused
 Soubor:  662H.jpg
 Velikost:  15.19 kB
 Staženo:  81 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:03    Předmět: Citovat
To má 3 nožičky nebo 4? 4 má např. tranzistor NE662M04, ale má trošku jiný tvar, tak asi ne.
A co regulátor XC6202P662MH, nepodobá se to některému pouzdru?
Naposledy upravil Panda38 dne čt listopad 22 2012, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Z toho to být nemůže ?
http://www.s-manuals.com/smd/u2
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Má to 3 nožičky, podobá se to tomu regulátoru od Pandy, ale vývody to má jinak, na 1 je GND, na 2 OUT dál do elektroniky a na 3 +B (4,5V).
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Tak tohle, Microchip MCP1700T 3.3V Voltage Regulator: http://www.hobbytronics.co.uk/mcp1700-3v3-sot23
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Jo to by kromě značení sedělo, ted jenom zjistit, kolik V to má generovat Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Těch 3.3V je asi tak přiměřeně, vzhledem ke zdroji 4.5V, ne?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Může být, složim to a píchnu tam labzdroj, uvidíme, zda vůbec a při jakém napětí to ožije Wink zatím dík.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 15:38    Předmět: Citovat
Na 3V je to funkční, tak to bude těch 3,3V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Opraveno dvěma diodama v serii, tři už bylo moc Wink
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Zdarec!
Asi je to přesněji i podle vývodů XC6206 Series : LDO 3.3V
H.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Jo to je ono.
