Identifikace zarizeni(nevim presne oc se jedna)
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Barbis napsal(a):
Z takove pekne nove veci a vy mi tady z toho uz pomalu . . .
to né,
ale její originální využití v domácnosti je nepoužitelné . . .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Na přímotop dobré. Fungujou o dost horší věci..
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Zrejme sú tam dva vinuté odpory s holými drôtmi. Mohli by sa dať kovovými obručami-objímkami deliť a prepájať paralelne. Viacnásobným "delením" je možné sa dopracovať k cca 10 prípadne 5 ohmov a 1100W, foto ako písal ok1hga by pomohlo.
Barbis
Založen: Nov 15, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ceho chcete foto konkretne. Budu se snazit vyfotit. Pres tu ochranou mrizku toho ale moc nevyfotim. Rozebirat to z duvodu ze je to nove nebudu. Ale jsou tam dva zelene valce o prumeru cca 5cm Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Zelené..., vinutie je pod glazúrou, ...
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 10:40    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
jestli je to lesklá glazůra(tvrdá), je udělání odbočky obtížné . . .
ale jestli je to zelená matná hmota, tak ta se dá smirkovým papírem odbrousit.
potom by tam šlo udělat objímku jako odbočku . . .
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Je to brzdný odpor k frekvenčným meničom LENZE.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Zkus to nabídnout nějaké firmě zabývající se servisem a opravami mostových (portálových) jeřábů. Tam se tyto odpory používají.
