NF zosilovac 500W
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:54    Předmět: Citovat
1,42mA ? Jo, za devatero horama a devatero řekama možná....
Simulovat se dá všechno, jen ta realita bývá jiná.
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:56    Předmět: Citovat
tak to je jasne...ziadny simulacny program nedokaze nasimulovat realitu ale moze dobre pomoct....
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:37    Předmět: Citovat
Jak jsi na těch 1,42mA probůh došel? Při jaké je to frekvenci? Jaký průběh? Jaký výstupní výkon? Příčný proud se nedá jen tak změřit a už vůbec ne nasimulovat,vliv na něj má i návrh budiče,napájecí zdroj atd a liší se kus od kusu i u jednoho typu tranzistoru!!
Jinak k těm hodnotám,přoč mi připadají že tě jen tak napadly: R28+R29 jak jsi došel na těch 150 ohm,to se ti Q20+Q21 uvaří!!! R8+R15 proč 10 ohm? Při takové hodnotě by měly být alespoň na 2W a Q22+Q23 na pořádným chladiči. Emitoráky na koncácích jsi tipnul,nebo jak jsi přišel na 0,15 ohm ? Na 4 páry výstupních trandů pro 500W je to podle mě zbytečně malá hodnota,leda že by jsi koncáky dosti přesně vybíral na Ube což asi nebudeš.
Jakej je proud diferákem? R7 až R11 jsou dost malé hodnoty,navíc BC-čka nebudou mít dostatečný max Uce na to aby zvládly napájení +-80V atd...
Jedna věc: Q20+Q21 nejsou dobrá volba,zku..ví ti celej zes,chce to něco rychlejšího.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Jsem jen prostý dráteista, nosič vody a pobíječ much, ale tak nějak mi teď vrtá v palici, k čemu slouží Q16 a Q17 ?
DjRix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:51    Předmět: Citovat
Já šel z druhé strany... Very Happy Že by proudové zdroje? Ale pak ovšem nechápu R16 a R17.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Přes veškerou snahu konstruktéra to v simulaci funguje Very Happy Very Happy Very Happy
Já myslím, že kdybych si dal práci a pořádně to celé prohlédnul a s kalkulačkou přepočítal, tak se budu divit. Stejně je to hraní si o ničem, nikdo nezohledňuje topologii, úbytky na spojích atd.
Marko5211
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:59    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Na tych 1,42mA som dosiel tak ze som premostil emitor Q7 a kolektor Q11 medzi ne som zapojil ampermeter a vybudil frekvenciou 1KHz pri pravouhlom priebehu.Tak mi to pripadalo to co tu napisali o priecnom prude.
150Ohm upravene na 470 prud 2,1mA
A ano je to na 2W tie 10 Ohmove
Q22 a Q23 na chladici budu kedze budu cez ne tiect znacne prudy.
Emitoraky su nahodné ake odporúčas a preco?
Prud diferencnymi zosilovacmi je 2mA
a tie BCcka su na 80V
ale rozmyslam tam dat nieco vecsie...zatial nedoriesene...a tie tranzistory tam budu MJE 15033 a MJE 15032 G len multisim nema o tychto trandakoch kniznice...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Q16 Q17 jsou proudove zdroje ktere jsou degradovany R16 R17. Wink
Internet - metla lidstva
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 19:56    Předmět: Citovat
Opravdu ? a jak ty proudové zdroje pracují, můžeš mi to blíže osvětlit ? Já mám pocit, že tady něco hodně degraduje, ale ty odpory to nejsou Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 22:20    Předmět: Citovat
To je klasicky zdroj proudu cca 6mA pokud se dobre koukam. Pokud ne tak pardon nekdy jsem nekdy slepy k nejvetsim blbostem. (resim detail a na problem nevidim) Ja bych to postavil.(asi driv nez bych to dal do simulatoru) Je kupa spocitanych schemat co nikdy nefungovala a kupa co by spocitat moc nesla a fungovala. Wink
PS:koukal jsem se po schematech a rekl bych ze si marko jen nejake zapojeni upravil k obrazu svemu Smile
Naposledy upravil rezis dne pá prosinec 29 2006, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 22:33    Předmět: Citovat
A čím je těch 6mA dáno ??
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:01    Předmět: Citovat
Odporem v emitoru 120ohm.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:14    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale kde má Q16 a Q17 nějaký emitorový odpor ? Mluvíme oba o stejném schématu ?
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:19    Předmět: Citovat
Heh tak se koukam ze marko si s nama hraje nebot na jednom schematu tam jsou na na jednom ne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:29    Předmět: Citovat
Fakt že jo... ale tak jako tak, k čemu je takový zdroj proudu, když je tam odpor 39K..
Strana 3 z 6
