Pračka Bosch, jak do servisního módu?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 19:53    Předmět: Pračka Bosch, jak do servisního módu? Citovat
Mám doma WAQ2446KBY a občas se stane že při vypouštění máchání se ve vaně objeví bordel který jde prstem rozetřít, je to měkké. V práci máme AEG. Tam se dostanu do servisního modu, napustím vodu ohřeju a pak ji protočím na žímání s vodou a to pak je bordelu. Potřeboval bych to udělat i doma. Tahle pračka nemá klasické tlačítka, ale senzory a proto nevím jestli nemačkám něco špatně.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Jo, mačkáš to blbě. Nalej tam litr octa, dej tam vyvářku a máš půl roku klid. A nezapomeň tam kvůli váze strčit pár starých hader či montérek.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Kde mas zarucene ze ta BoschKa disponuje tou samou funkciou?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Nebo tam dát trochu kyseliny citronové (ocet strašně smrdí) a na vyvářku...jo to bylo hnusu po 5 letech používání.... Cool
vrky
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Kyselinu jsem už zkoušel.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 7:10    Předmět: Citovat
špatně rozpuštěný prášek , chce to zmenšit dávkování, popřípadě typ prášku a bude po problému. Hele nenosíš si z práce prášek domů Wink
vrky
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Kupujeme kvalitní prášek.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:32    Předmět: Citovat
tak je toho prášku moc, ideálně zmenšit dávkovací nádobu, dnešní prášky mají opravdu minimální dávkování a ty pračky s tím počítají, navíc se ještě běžně zapíná menší dávka vody , jenže voda je to co v pračce pere, ono to je stejné i v myčkách a tak musí tyto mycí mašiny o to dýl pracovat aby vypraly a umyly.
Tak že ve finále to stojí stejně, ale ušetřila se voda, ale zase spotřebovalo víc elektriky prostě nechci slevu zadarmo. Bohužel o to víc se opotřebovávají mechanické díly a častěji se musí přístroji měnit.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Projet tu pracku naprazdno bez pradla s pridavnym machanim na 90 st. Vidensifikuje se. Co se tyce davkovani prasku.. Pouzivam posledni dobou Ariel dovezeny primo s Rakouska. Davam cca pul odmerky prasku.. Je.zbytecne davkovat moc.. Ma pracka je stara pres deset let.. A tez davam malo prasku... Vse je dneska o setreni Wink
Audaces fortuna iuvat
vrky
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Tak pračka sloužila... Dnes si peru montérky a večeřím, najednou slyším že někde teče voda. Kouknu se na přačku a frajerka měla půlku bubnu vody. Vypustil jsem ji a dal jsem samotné máchání. Znova do plna. Vypustil jsem ji a vypnul. Vyndal jsem hladiňák a hadičku profouknul. Zapnul jsem ji a dal máchání, opět plno. Vypnul jsem ji a za chvilku zapnul na normální praní a jede. Hladiňák je jen třívodičový 5V 0-3mA pokud jsem dobře koukal. Co by to mohlo dělat? Díky.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Může to dělat napouštěcí ventil, který správně nezavře, protože může být již opotřebený a nebo zanesený vodním kamenem.
vrky
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Ta pračka vždycky na chvilku přestane a potom začne znova napouštět.
