modem od UPC
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:42    Předmět: modem od UPC Citovat
Měl jsem internet od UPC. 30.11. končí smlouva a budu vracet modem. Nyní jsem se přestěhoval do jiného bytu a je zde také zavedeno UPC ale bez modemu. Takže sem si půjčil modem z druhého bytu a internet mi jede. Koncem listopadu musím modem vrátit.
Bude mi fungovat internet když si zakoupím jiný modem nebo musím mít přímo originální modem od UPC?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:45    Předmět: Citovat
nebude. Mají to kódovaný, alespoň v Brně.
Dokonce mi v práci nefungoval modem který jsem si půjčil z domu, oba od UPC.
Jenom připomínám aférku s nevrácenejma modemama od UPC, za který ty svině chtěli flastr 10000,-
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 8:58    Předmět: Citovat
A já se přidám , můžu místo kyslíkového huaweye dát co si pořídím jinde ? Vzhledem k malému výkonu wifiny .
Naposledy upravil BOBOBO dne čt listopad 22 2012, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:06    Předmět: Citovat
Jo za Huawey klidně. A doporučuji vypnout wifinu na HW pokud budeš mít wifi na tom svém zařízení. Jo ta wifi anténa na té bílé potvoře stoji fakt doslova za ho+no.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:10    Předmět: Citovat
No právě , blbě jsem to napsal , myslím ne za , ale místo něj . sorry
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:13    Předmět: Citovat
ted jsem chtel zeditovat svoji odpoved ze je lepsi koupit si svoje zarizeni s ADSL modem a wifinou a mas klid. Byl jsi rychlejsi.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:15    Předmět: Citovat
A kyslíci to tedy zakódované nemají ? Ono to spouštěcí dývko je jen na dva typy modemů , takže kdybych tam strčil i jiný- sehnaný . Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Když ho nastavíš stejně (tedy včetně modemu samotného), neměl by s tím být problém.
Ale visí tu ve vzduchu ještě otázka: čemu říkáš malý výkon wifiny? Máš to ověřené s jiným wifi AP, že problém není jinde?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Jo , jak jsem jinde psal o pospojení dvou sousedních budov cca 20m . Když vlezu s NB ke tchyni , tak mám ze své sítě 1 čárku a ode všech (3) sousedů čáry 4 . Cry 1soused 200m a druhý 300m .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Pokud je to VDSL modem s tou vnitřní anténou, zkus najít pro modem vhodnější místo. Mnohdy ho stačí přemístit jen o desítky cm, nebo ho natočit a úroveň signálu se výrazně změní (vlastní zkušenost). Na netu je také několik popisů úprav pro připojení externí antény.
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Dulezite je umet ho nastavit. Takze bych doporucoval mrknout se po netu a koupit model kde je u nej nejaka diskuze, jak na nej.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Já jsem sice již vnitřně rozhodnut natáhnout kábl , ale ani manželce , ani tchánovi se to nelíbí . Jenže největší průšvih pro mne bude , když si staří na net zvyknou a on jednou půjde a podruhé ne . To mi u kabelu nehrozí . Jen vyvrtat několik děr (příklepovku mám) a dát pár lamáků se sousedem , aby mi to těch pár metrů povolil po jeho pozemku .
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Pro mne by bylo ideální si nějaký půjčit , nechci do toho zbytečně vrazit ani korunu .
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 11:19    Předmět: Citovat
On ten huawey ma fakt na prd tu vnitrni antenu. Mam to overene z vlastni zkusenosti. Zkus se podivat po nejakem bazaru. Nebo nekde na netu pres sbazar a podobne. Treba bude nekdo v okoli neco prodavat.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 14:18    Předmět: Citovat
Huawei modemy jsou vůbec nějak začarované. Jeden kus má super výkon na wifi a druhý zase ani přes zeď nejde. Z mého jde wifi až k sousedovi, což je asi 20m a to mám ještě u něho 3 čárky. On má modem v obýváku a když si vezme mobil do kuchyně, tak už se na něj nepřipojí. Very Happy Co může člověk od kyslíku čekat.....
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
