Presovač SUPREMO od ZELMERa
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:33    Předmět: Presovač SUPREMO od ZELMERa Citovat
Zdravím. Dostal se mi na stůl tento presovač. Když ho zapnu začne se nahřívat,což je signalizováno blikáním tlačta. Po dosažení teploty se rozsvítí ostatní tlačítka.Když spustím presování "ať ruční nebo podle nastavené dávky" tak začne čerpadlo čerpat vodu. Zhruba po 5 sec. se zastaví a celá mašina se vypne,jako by nějaká ochrana. Nikde jsem nenašel schéma k tomuto stroji tak budu za každou radu vděčný.
Tomáš.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Schéma k tomuto (13Z013) pressu neexistuje žádné rozumně dohledatelné schéma - v servismanuálu je jenom blokové schéma, t.j. - kde je připojené čerpadlo, topnice, elektroventil + konektory termistoru, průtokoměru a podobně.
Na spodní desce by mělo být prakticky všechno (zdroj, procesor, triaky a relé), na horní jenom ovládací panel a LEDky - pár podobných desek tu mám (sice z Krupsu XP405030, ale to je všechno univerzální čína něco z řady TSK-18xx), není to nic složitého.
Jestli se presso vypne úplně, tak bych to viděl buď na problém na desce (něco "cvičí" s napájecím napětím, ale jestli je na desce trafo, tak je to blbost - to bývá docela tvrdý zdroj), popřípadě chyba ve snímači - termistor bude OK (když se presso dokáže v pohodě nahřát), tak spíš průtokoměr - po profouknutí by se měl dát na jeho výstupu výstupní signál - je připojený trojvodičově (GND, VCC, OUT), jde proměřit i v zapojení nějakou logiskou sondou.
To je zatím vše Wink .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:53    Předmět: Citovat
tak to bude asi opravdu ten průtokoměr. Na výstupu je trvale 5V. Zítra na to kouknu důkladneji.Kde se dá takovej bazmek sehnat?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Tak to nevím - popravdě ani nevím, co je tam za průtokoměr, do těchto press se dávalo víc typů, musel bych vědět, co to je - přihodil jsem na ukázku pár nákresů.
1. typ (vlevo nahoře) se používal u různých výrobců, já ho nejvíc potkával v pákových pressách zn. Krups, ale bývají i jinde - poslední dobou se už nedají moc dobře sehnat - může být i v tomto pressu
2. typ (vpravo nahoře) jsem viděl u novějších Zelmerů (13Z015 a výš) - bývaly černé a přívodní kabely byly bez opletení - teoreticky by mohl být i u 13Z013, ale nevím. Sehnat se moc nedá - jedině z vraku, výrobce nic nedodával - byly rádi, že občas přijely z číny paleta čerpadel.
3. typ používají "normální" výrobci - u tohoto pressa asi nebude, ale sehnat se dá docela rozumně sehnat, ale zároveň se pratkicky nekazí...
Nejspíš by ale nebylo od věci zkusit průtokoměr opravit - některé typy se dají jednoduše rozebrat (2. a 3 mají bajonet), některé hůř (1. má několik západek), některé vůbec (3. někdy bývá slepená). Ideální by bylo odzkoušet nejdřív magnetický snímač, jestli reaguje na magnet (používají se unipolární i bipolární spínače), případně prověřit vrtulku (jestli není zaseklá), nebo magnety na ní (jestli tam jsou, popřípadě jestli nevyrezly). Opravit se dá teoreticky vše - jen s lepením náhradních magnetů na vrtuli bývají problémy.
Jestli se ale nepodaří průtokoměr opravit, tak by prakticky mělo stačit sehnat jakýkoliv, co se do pressa mechanicky vleze - akorát bude potom potřeba přeprogramovat elektroniku (dle návodu), aby dávala rozumné množství kávy + možná to bude dělat zmatky při proplachování - to už nevím.
 Soubor:  flowmeter.gif
 Velikost:  42.45 kB
 Staženo:  93 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 8:05    Předmět: Citovat
tak je tam ten z obrázku vlevo nahoře. Dnes se na to kouknu důkladněji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Tak tento se dá objednat jako ND k pressám zn. Krups - pro typ XP4050 měl průtokoměr obj. číslo MS-620475 (už se nedodává) a pro XP2070 byl MS-620632 - ten by se měl dát ješte objednat v autorizovaných servisech.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 12:58    Předmět: Citovat
teď už si nejsem tím průtokáčem tak jistej,nabastlil jsem tam jeden co mi zbyl z jednoho vraku ,ale OK a výsledek je stejnej. Po 5 až 7 sec to pípne a celé se to vypne.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Tak teď nevím, jak poradit - po pravdě se těchto press moc neprodávalo (byl to starší typ - častější byly 13Z016 a 13Z018), a ani jsem jich moc neopravoval, tak ty jejich chyby moc neznám - a v servismanuálu o tom není ani půl slova.
Napadá mě jediné - zkusit ten druhý průtokoměr - jestli je vúbec v pořádku, popřípadě jestli ses nesekl při zapojování konektoru nebo hadic - některé mívají šipky, ale vstup se dá poznat podle změnšeného vnitřního průměru (prakticky je to tryska na roztočení vrtulky).
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:05    Předmět: Citovat
tak opraveno,nakonec to byl opravdu ten průtokáč.
