TA 8227P!!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 19:59    Předmět: TA 8227P!! Citovat
Mám na opravu RMG_CD JVC RC-BX30 - nejde zvuk, měřím- napětí OK tedy měním IO KS TA 8227P zvuk naskočí ale kreslí, IO topí a po chvíli vypíná-po vychladnutí DTTO, vyjmu IO a proměřuji-vyměnuji všechny pasívní díly, vracím IO a stále stejná závada. Zvažuji že je i "můj" IO vadný. V AME kupuji další- nejde vůbec, opět znouvu proměřuji elyty a odpory -vše OK, kupuji další-třetí IO a po zapájení mrtvola, nebere proud, netopí, nehraje. Jsem v koncích a zatím stále střízlivý-ZATÍM. Nemáte někdo stejný problémy s TA 8227??? Nevím totiž kudy dál (znáte tu bezmocnost kua)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Tak vyměň, co jsi ještě nevyměnil... plošný spoj, majitele, opraváře Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tady už může stát za ho..o fakt jen ten opravář. Teď už nejde o kšeft-ty koncáky mě stály víc než oprava ale prostě mě to s..e! ale stejně s tím za chvíli praštím do kouta.
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Nerozumím těmhle věcem, ale zajímá mě to. Tak jsem se kouk do katalogovýho listu. Na výstupu předpokládám repro.A ty jsou v pořádku? Když to topí, tak je velký odběr asi.Ještě mě napadá co filtrační kapacity?Aby se tam něco odtud nenakmitalo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Ale až na to přijdeš, to bude radost ! Very Happy
Já jsem jednou několikrát měnil dost drahý obvod (přepínač vstupů), a pořád to různě ss ujíždělo a odmítalo správně přepínat... nakonec jsem zjistil, že do kusu plošáku vytekla zálohovací baterka a i když to opravář přede mnou umyl, svody tam byly...
jirkaz64 napsal(a):
Je dobře že tě to zajímá ale repra jsou origo v přístroji, "datašít" jsem si stahnul, elyty vyměnil a ještě změřil ale von ten hajzl topí i bez buzení a ty další sice netopí ale taky nehrajou
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:15    Předmět: Citovat
Ahoj, takze aj ja som mal presne ten isty problem s tymto IO. Bol tiez zly v radiomagnetofone a kupil som si ho v predajni za 75Sk. Po vymene hrala len jedna strana a IO riadne hrial. Tak som si myslel ze som ho asi odpalil, co sa mi este nikdy nestalo, ale kupil som druhy a robil to iste. Tak som kupil treti, pricom som si premeral obidva vystupy , lavy a pravy kanal na IO a jeden z nich mal este neletovany skoro skrat na zem. Tak som ho zaniesol do predajne na reklamaciu, ze IO je zly a tam ma vysmiali, ze to sa tak neda zistit, ako som to zistil ja. Stvrty IO som objednal z AVELMAKU, pricom bolo pri nom pisane ze je testovany TOSIBA za asi 30Sk+ postovne. Na tych troch zlych je vyrobca M´SIA. Ten jeden neletovany co som dal reklamovat, tak reklamaciu uznali, ale aj tak som prisiel o 150Sk za tie dva Sad . To ze som nameral ten skoro skrat vystupu na zem bola asi aj tak nahoda, lebo ten druhy zly sa tak namerat nedal, ale mal tu istu vadu - vzdy hrala len ta jedna strana.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem strašit, ale je dost pravděpodobné, že to jsou holt padělky... Dost se padělají STK a některé výkonové televizní IO..
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 23:55    Předmět: Citovat
No pocul som us aj o vykonovych tranzistoroch, tusim MJ15003 ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 0:11    Předmět: Citovat
Padělává se vše, co má nějakou cenu. Tuším S. Dali prohlásil, že věc, kterou se nikdo nepokusil padělat je vlastně bezcenná - a zkusil padělat film.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 10:16    Předmět: Citovat
A právě na to mám podezření, ja píše Jancis že stojí za h... ty koncáky. Každej se chová nějak jinak!!?? proto sem píšu aby mi to ev. někdo potvrdil
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 10:31    Předmět: Citovat
Použít jedině zaručený kus materiálu, pokud s ním je vše OK, je to jasné....
Jancis1
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Ja by som skusil od ineho dodavatela kupit ten IO. Neviem preco maju v avelmaku "http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=ta8227p" napisane ze su testovane, ale je to asi pravda.[/img]
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 12:43    Předmět: Citovat
Chlapi, to byl asi poslední problém letos, kdyby byly všechny takový v roce 2007 tak by to bylo docela dobrý, už to neřešte a jděte připravit něco do lednice, ahoj v roce 2007
