Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 21 2012, 12:13 Předmět: Legrační NTLDR missing
Mám na stole PC s MB MCP61PM2MA (FOXCON N15235).
Obvyklá hláška NTLDR miss.
Nastavil jsem boot na CD-ROM s orig XP PROFF a zapnul. Nestihl jsem zareagovat stiskem klávesy a PC NEBOOTOVAL z CD.
A XPéčka normálně naběhly.
Takže vytáhnu CD z mechaniky a restart: NTLDR miss. Hm...
Strčím CD do mechaniky NEBOOTUJU z ní, jenom ho tam nechám vrčet.
XP normálně nabíhají.
Vytáhnu CD z mechaniky: NTLDR miss.
A tak pořád dokola.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st listopad 21 2012, 12:29 Předmět:
Tipuju, že se zaváděcí záznam spustí z CD a následně se řízení předá existujícímu O.S. na HDD (pokud obsluha nerozjede instalaci z CD pohotovým stiskem klávesy).
Zkusil bych tradiční léčbu konzolou pro zotavení (fixboot, fixmbr).
Zaslal: st listopad 21 2012, 14:49 Předmět:
Ono to má ještě legračnější pokračování, protože na všechny známé a obvyklé varianty opravy zaváděcích souborů to reaguje hláškou NTLDR missing, ev. NTLDR is compresed.
Neznáte někdo nějakou méně známou a neobvyklou?
Přeinstalace se mi moc nechce, bo je to paní účetní a ona přirozeně nemá zálohy.
(copy ntldr, copy ntdetect, fxboot, fixmbr & BCUpdate2.exe jsem zkusil)
Mě takhle trápil hardisk v notebooku. Ne a ne bootovat,ale v jiném počítači ano. Tak jsem upgradoval bios notebooku a ejhle, najednou bylo po problému. Jednalo se o starší noťas HP. I kdybys přežehlil stávající verzi biosu stejnou, nic s tím nemůžeš zkazit. Třeba ti to pomůže. Důkladný test hardisku je doufám samozřejmostí.
Založen: Feb 18, 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 21 2012, 16:12 Předmět:
NTLDR is compresed mi vypisovalo keď niekto na systemovom disku oznacil vo vlastnostiach disku políčko ,,ušetriť miesto na disku kompresiou tejto jednotky"
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 21 2012, 16:14 Předmět:
Jestli je to nějaké paní účetní, tak dávej bacha co budeš dělat. Mám s nimi dost velké zkušenosti a jejich průpovídky jsou většinou "včera to fungovalo a než jste přišel, tak to šlo - proč to tedy nejde teď ? "
Jinak oba (judeware i soucek) už napsali, co se má dělat.
