Náhrada LM3914 typem LM3915
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:25    Předmět: Náhrada LM3914 typem LM3915 Citovat
zdravim muzu ho nahradit LM3915
Question dik
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:28    Předmět: Citovat
jedno je lineární druhý logaritmický...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
sas
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:35    Předmět: Citovat
takze asi ne Cry tak to me prodavacka pekne natahla 75 kc v pr...
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Záleží na tom, na co to chceš. Jsou to stejné obvody, ale každý má jiný průběh spínání.
Ale na vyzkoušení můžeš použít jedem i druhý.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 19:21    Předmět: Citovat
No keď si pozrieš datashety obidvoch,tak zistíš,že nesedí ani rozmiestnenie pinov
Pozdravujem Vás, Miro.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 19:28    Předmět: Citovat
A které piny nesedí?
Zirafka
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 19:33    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Znovu jsem si to teďka kontrolovala a nemáš pravdu. LM3914, LM3915 a LM3916 jsou identické obvody lišící se pouze děličem u komparátorů a tím pádem průběhem indikace.
LM3914 je lineární
LM3915 je logaritmický od -27 dB do 0 dB
LM3916 je logaritmický od -20 dB do +3 dB
Občas se pletu, ale tentokrát určitě nikoli.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:13    Předmět: Citovat
sas napsal(a):
Hledám náhradu za LM3914 - muzu ho nahradit LM3915
Question dik
Už tady padlo tolikrát, čím ho nahradit nemůžeš, že jen dodám, ČÍM HO NAHRADIT MŮŽEŠ - podívej se do Amatérských Rádií a Praktické Elektroniky, kde uveřejňoval svoje návody Alan Kraus - navrhnul spoustu skoro identických zapojení indikátorů úrovně s řadou operáků zapojených jako komparátory a s referenčním děličem odstupňovaným podle potřeby. LM3914 nahradíš řadou 10 komparátorů s LINEÁRNĚ odstupňovaným děličem referenčního napětí... Jako samotné komparátory můžeš použít téměř libovolný typ operáku, nejvhodnější jsou samozřejmě vícenásobné - takže LM324, TL074 nebo 084 a podobná "zvěrstva"...
Zirafka
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No nevím, nahradit jeden integrovaný obvod celou sadou komparátorů... ale jo, funkčně to náhrada je. Ale pokud hledá jiný integrovaný obvod, který jen zapojí místo LM3914, tak jej nenajde. Všechny ostatní se prostě nějak liší.
Jo, také to jde nahradit procesorem. Jako například v poslední PE nebo třeba na MCU.CZ .
Zirafka
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč zvěrstva?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Proč? Právě proto, cos napsala o příspěvek výš - místo jednoho DIL16 švába musíš dát minimálně 3 futrály DIL14...
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa,všetky piny sedia,neviem, kde som čumel. Embarassed
sas
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:08    Předmět: Citovat
no melo by se to pouzit na tohle http://www.fordfans.cz/technics/ls-indikator.htm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Tak na tohle určitě jen 3914.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Lambdasonda dává analogový signál s velikostí závislou na obsahu kyslíku ve výfukových plynech a to s přibližně lineárním průběhem. Pro zobrazení jeho průběhu je tedy potřeba zachovat lineární převodní charku i u toho zobrazovače. Takže buď jeden integráč - modernější LM3914, nebo starší A277D případně jeho "vzor" UAA170 nebo 180, anebo stejná struktura "ubastlená" z jednotlivých součástek - lineárně řazený řetězec odporů a řada komparátorů napětí nebo jako komparátory zapojených operačních zesilovačů.
