Zaslal: út listopad 20 2012, 12:02 Předmět:
Kousek od naší vesnice mají energetici často problém s jedním podzemním VN kabelem, občas kvůli tomu blikají málem s celým okresem. Jestli on tam taky nebude někde zatlučenej zemnící kolík od Kapanadzeho. To se to potom čerpá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 20 2012, 15:04 Předmět:
Jasná věc. Amerika je napřed, a projevuje se to i ve frekvenci volné energie. Kde myslíš, že se vzalo těch amerických 60 Hz?
BTW, ten problém 112 V, co s tím má hercikp, bude zřejmě způsoben tím, že čerpá rezonanční energii nerezonančním spotřebičem. Stačí to topení a žárovky naladit přesně na 50 Hz, a bude po problému. Zbývá jen ověřit, jestli to musí být paralelní nebo seriová rezonance
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út listopad 20 2012, 15:53 Předmět:
Ja si myslím, že tých 112V a 60Hz bude problém vinutia. V Emérike sa prierez drôtu určuje normou AWG (American Wire Gauge), preto to nemôže ani inak fungovať. Proste ani fyziku norma nepustí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 20 2012, 22:51 Předmět:
Kdo je pamětník a ví co to je "přesytka"?
Také se tomu říkalo magnetický zesilovač.
Cívka na speciálním jádru, to se proudem v druhém vinutí dalo "přesytit" tak, že se výrazně měnila indukčnost "hlavní cívky" a tak se malým proudem v jednom vinutí dal měnit proud ve druhé cívce.
Nefunguje ten Kapanadze na podobném principu? Magnetický obvod, kde magnetické vlastnosti měním pomocí vinutí, které měni vlasnoti magnetického obvodu, a při použití pevného magnetu by se malým "výkonem" mohlo měnit magnetické pole a ta změna by se projevila jako napětí a proud v hlavní cívce.
Asi to někdy za dlouhých zimních večerů zkusím.
Musí něco takového fungovat.
Podle jistých výkladů je jedním z proroctví Nostradama cosi o tom, že energie přestane být problé, bude jí dost. Ale to již mělo platit několi let. Že by někdo něco "blokoval"?
Zaslal: út listopad 20 2012, 22:58 Předmět:
hercikp napsal(a):
Konečně jsem dal dohromady generátor Kapanadze , začalo to chodit , ,ale rozpětí elektrod zemních jsem musel udělat až 20m , nevadí , potřebuji poradit jak zvýšit výstupní napětí , mám tam jen 112V ,...
To je jednoduché.
Buď to nemáš přesně rovnoběžně se železniční tratí, nebo tam není dvoukolejka, ale jen jedna kolej.
Takže by to chtělo přehodnotit umístění zemních sond a asi je dát ještě dál od sebe nebo blíže k trati...
Zaslal: st listopad 21 2012, 14:35 Předmět:
Mě tam nejvíc štve to jiskřiště - kdyby to měl každej doma, tak můžou zrušit veškerý rádiový a televizní vysílače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 21 2012, 14:49 Předmět:
To jiskřiště tam vpašovali agenti CIA, aby byli provozovatelé snadno dohledatelní. Díky tomu nehrozí masové rozšíření, každý bude náhle záhadně zmizen.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 13:22 Předmět:
No a čo, ja mám zasa vodu zadara, stačí keď zaprší. Síce mi to zateká cez strechu, ALE MÁM TO ZADARMO!!! _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
