Generátor Kapanadze
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 11:46    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...pokud je to střídavý a má to 50Hz, použij transformátor !
Já bych použil ještě jeden ten bazmek a dal je do série. Alespoň z toho půjdou napájet jak evropský, tak emerický věci!
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Kousek od naší vesnice mají energetici často problém s jedním podzemním VN kabelem, občas kvůli tomu blikají málem s celým okresem. Jestli on tam taky nebude někde zatlučenej zemnící kolík od Kapanadzeho. To se to potom čerpá....
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 13:16    Předmět: Citovat
A ked sa to vyrobi v USA, tak to dava 60Hz?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Jasná věc. Amerika je napřed, a projevuje se to i ve frekvenci volné energie. Kde myslíš, že se vzalo těch amerických 60 Hz?
BTW, ten problém 112 V, co s tím má hercikp, bude zřejmě způsoben tím, že čerpá rezonanční energii nerezonančním spotřebičem. Stačí to topení a žárovky naladit přesně na 50 Hz, a bude po problému. Zbývá jen ověřit, jestli to musí být paralelní nebo seriová rezonance Razz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že tých 112V a 60Hz bude problém vinutia. V Emérike sa prierez drôtu určuje normou AWG (American Wire Gauge), preto to nemôže ani inak fungovať. Proste ani fyziku norma nepustí. Idea
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Kdo je pamětník a ví co to je "přesytka"?
Také se tomu říkalo magnetický zesilovač.
Cívka na speciálním jádru, to se proudem v druhém vinutí dalo "přesytit" tak, že se výrazně měnila indukčnost "hlavní cívky" a tak se malým proudem v jednom vinutí dal měnit proud ve druhé cívce.
Nefunguje ten Kapanadze na podobném principu? Magnetický obvod, kde magnetické vlastnosti měním pomocí vinutí, které měni vlasnoti magnetického obvodu, a při použití pevného magnetu by se malým "výkonem" mohlo měnit magnetické pole a ta změna by se projevila jako napětí a proud v hlavní cívce.
Asi to někdy za dlouhých zimních večerů zkusím.
Musí něco takového fungovat.
Podle jistých výkladů je jedním z proroctví Nostradama cosi o tom, že energie přestane být problé, bude jí dost. Ale to již mělo platit několi let. Že by někdo něco "blokoval"?
monterjirka
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 22:58    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
Konečně jsem dal dohromady generátor Kapanadze , začalo to chodit , ,ale rozpětí elektrod zemních jsem musel udělat až 20m , nevadí , potřebuji poradit jak zvýšit výstupní napětí , mám tam jen 112V ,...
To je jednoduché.
Buď to nemáš přesně rovnoběžně se železniční tratí, nebo tam není dvoukolejka, ale jen jedna kolej.
Takže by to chtělo přehodnotit umístění zemních sond a asi je dát ještě dál od sebe nebo blíže k trati...
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Mě tam nejvíc štve to jiskřiště - kdyby to měl každej doma, tak můžou zrušit veškerý rádiový a televizní vysílače.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:49    Předmět: Citovat
To jiskřiště tam vpašovali agenti CIA, aby byli provozovatelé snadno dohledatelní. Díky tomu nehrozí masové rozšíření, každý bude náhle záhadně zmizen. Laughing
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:55    Předmět: Citovat
A není to snad jedno jestli ti prská televize nebo ty prskáš u sledování televize? (zprávy,doktorské,uliční a jiné seriálscifi)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Prskat netřeba, stačí použít kouzelné tlačítko.
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 11:58    Předmět: Citovat
použij a zkoušej já mám už elektriku za dara a ty plať.!!!!
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 13:22    Předmět: Citovat
No a čo, ja mám zasa vodu zadara, stačí keď zaprší. Síce mi to zateká cez strechu, ALE MÁM TO ZADARMO!!! Já nic, já muzikant
hercikp
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Pokuď seriozně nemůžeš pomoci , tak neotravuj.Pěknej den.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 15:28    Předmět: Citovat
No a s čímpak bys potřeboval pomoci?
Strana 4 z 6
