Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 19 2012, 9:09 Předmět: Spouštěč motoru asi VDE 0660/102
Zdravím přispívající . Donesl mi soused , že mu kamarád přinesl .. Prý je to z pily . Dohledal jsem , že by to měl být automatický motorový spouštěč . Střeva níže . Měl někdo tu čest a kupoval dovnitř ten specmalý stykač ? Stačila by mi i jen ta kontaktní sestava . Pokud by měl někdo schema ještě lépe . Nwm , jak to má správně pracovat . Děkuji
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po listopad 19 2012, 11:04 Předmět:
Nejde tam nacpat něco jinýho? Ta elektronika je proudová ochrana a stykač má odepnout motor při odpojení ze sítě. Nebo to aspoň tak bývalo. Pokud se ovšem opět nepletu...
Zaslal: po listopad 19 2012, 11:21 Předmět:
Montáž je více než stísněná a nwm , zda není elektronika v čudu . Kdyby stál ten stykaček do třech stovek , tak to risknu . Viditelně jsem tam snímání proudu neviděl a tak se mi zdá to vypnutí s výpadkem sitě trochu přeelektrizované . Kdyby někomu zbyl starší funkční kus ....
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po listopad 19 2012, 18:57 Předmět:
Možná se mýlím, ale já bych spíš typoval, že ta elektronika je
ss brzda motoru, když je to z pily. A ta mechanická část je jen stykač se Start-Stop zapojením.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: po listopad 19 2012, 21:32 Předmět:
,,Možná se mýlím, ale já bych spíš typoval" tipuješ správně. Pokud mě paměť neklame,ten stykač vypadá stejně a ty zahořelé kontakty jsou v obvodě brzdy. Opravoval jsem malou pilu a ty pohyblivé kontakty jsem měnil za jiné dopasované z nějakého stykače. Abych pravdu řek, tu elektroniku mě nenapadlo blíže prozkoumat a ta krabička byla krapet větší.
Zaslal: út listopad 20 2012, 11:45 Předmět:
Moc Ti díky za snahu . Totiž dostal jsem rozšroubovanou škatulku , takže jsem ani neviděl připojení motoru . Proto mne mátlo , že z nástrčky byly napojeny jen dvě fáze a nulák . Dost to napovídá , ale toto nemá (co mám já) ochranu proti přetížení , je tam ve výkonové cestě jen ten stykač . Ani nemám přesné info o nefunkci , je to zase přes dalšího . No ten kontakt bych mohl nahradit , to je fakt .
