Spouštěč motoru asi VDE 0660/102
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 9:09    Předmět: Spouštěč motoru asi VDE 0660/102 Citovat
Zdravím přispívající . Donesl mi soused , že mu kamarád přinesl .. Prý je to z pily . Dohledal jsem , že by to měl být automatický motorový spouštěč . Střeva níže . Měl někdo tu čest a kupoval dovnitř ten specmalý stykač ? Stačila by mi i jen ta kontaktní sestava . Pokud by měl někdo schema ještě lépe . Nwm , jak to má správně pracovat . Děkuji
Něco jsem našel http://www.elektro-kahlhorn.de/Ersatzschuetz-Tripus-305-431::840.html a to je rachot http://www.serviscentrum.cz/Tripus-305_431
 Soubor:  IMG_0049.JPG
 Velikost:  89 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  IMG_0050.JPG
 Velikost:  91.36 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  IMG_0052.JPG
 Velikost:  75.92 kB
 Staženo:  94 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Nejde tam nacpat něco jinýho? Ta elektronika je proudová ochrana a stykač má odepnout motor při odpojení ze sítě. Nebo to aspoň tak bývalo. Pokud se ovšem opět nepletu...
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Montáž je více než stísněná a nwm , zda není elektronika v čudu . Kdyby stál ten stykaček do třech stovek , tak to risknu . Viditelně jsem tam snímání proudu neviděl a tak se mi zdá to vypnutí s výpadkem sitě trochu přeelektrizované . Kdyby někomu zbyl starší funkční kus ....
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Možná se mýlím, ale já bych spíš typoval, že ta elektronika je
ss brzda motoru, když je to z pily. A ta mechanická část je jen stykač se Start-Stop zapojením.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 21:32    Předmět: Citovat
,,Možná se mýlím, ale já bych spíš typoval" tipuješ správně. Pokud mě paměť neklame,ten stykač vypadá stejně a ty zahořelé kontakty jsou v obvodě brzdy. Opravoval jsem malou pilu a ty pohyblivé kontakty jsem měnil za jiné dopasované z nějakého stykače. Abych pravdu řek, tu elektroniku mě nenapadlo blíže prozkoumat Confused a ta krabička byla krapet větší.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 5:48    Předmět: Citovat
Máte chlapi nějakou zkušenost či leták , co by potvrzovaly tato slova . Logicky to nezní špatně . Ten co hoří je z trojice spínacích kontaktů .
Lukar
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Nějak mi to nedalo, a něco jsem ti našel. Je to ono?
http://www.garland.cz/download/navody/navod_bs400_bs500.pdf
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Moc Ti díky za snahu . Totiž dostal jsem rozšroubovanou škatulku , takže jsem ani neviděl připojení motoru . Proto mne mátlo , že z nástrčky byly napojeny jen dvě fáze a nulák . Dost to napovídá , ale toto nemá (co mám já) ochranu proti přetížení , je tam ve výkonové cestě jen ten stykač . Ani nemám přesné info o nefunkci , je to zase přes dalšího . No ten kontakt bych mohl nahradit , to je fakt .
